引用引用第1楼sunpeter于2010-05-06 13:07发表的 :简单的,不触发或不通电的时候应该是断开的,用电阻档可以量的到,用电压档量可以在通电情况下量主接触点,正常触发时没电压(通路),不触发时有电压(断路)。或用电笔也可以搞定。
