发财
触摸屏技术论坛
EV、WEINVIEW触摸屏软件使用中要对应清楚,否则会烧坏通讯口。
4
Pages: 1/4 Go
cainiao
工控菜鸟
134 个
341 点
1001 分
在线时间: 235(小时)
查看cainiao的
发表于: 2007-10-16 14:25
我以为人机和威纶是一个厂家生产的产品,拿人机的软件向威纶传程序,结果烧坏了两个触摸屏的通讯口!
[ 此贴被天外飞仙在2007-10-22 08:50重新编辑 ]
下载积分:+2(向往人生) 谢谢提醒
天外飞仙
2 篇
337 个
3091 点
1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的
发表于: 2007-10-22 08:49
二软件的确要搞清楚,不能混用。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造 www.czzlzdh.com
guohezuzi
查看guohezuzi的
发表于: 2007-10-22 10:48
我原以为也是一样的哈。,
wulei007
查看wulei007的
发表于: 2007-10-23 15:09
“我以为人机和威纶是一个厂家生产的产品,拿人机的软件向威纶传程序,结果烧坏了两个触摸屏的通讯口!”
使用应该一样,不会烧坏通讯口,可能有别的原因。因为我拿到威纶触摸屏后不知是两公司的,直接用人机的软件进行下载,由于软件版本较低,没成功。后来到威纶主页下载了新版本软件下载成功了。没发生烧坏触摸屏通讯口现象。
天外飞仙
2 篇
337 个
3091 点
1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的
发表于: 2007-10-23 16:03
5楼朋友,那是因为你程序没有写进去,如果写进去,最好情况是不能正常工作。经常这样错误使用,很容易把串口烧掉。
天外飞仙
2 篇
337 个
3091 点
1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的
发表于: 2007-10-23 16:04
千万要搞清楚不要混用。
cainiao
工控菜鸟
134 个
341 点
1001 分
在线时间: 235(小时)
查看cainiao的
发表于: 2007-10-24 09:22
引用第6楼天外飞仙于2007-10-23 16:03发表的 :
问题的关键就在这,我就是在反复调试,折腾了一个晚上,也没成功,后来知道了两者的区分,我在网上下载了维纶的软件,重新下载,程序已经下载不下去了
天外飞仙
2 篇
337 个
3091 点
1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的
发表于: 2007-10-25 09:15
可以把后面的小拨码开关,第二个打到ON的位置,下载EOB文件下去,如果下载不下去,估计你的串口已经烧掉了。
天外飞仙
2 篇
337 个
3091 点
1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的
发表于: 2007-10-25 09:17
打开条型工具栏菜单,打到DOWNLOAD下载工程的EOB文件。试试看,如果成功能就能恢复过来。
cainiao
工控菜鸟
134 个
341 点
1001 分
在线时间: 235(小时)
查看cainiao的
发表于: 2007-10-25 12:00
后来我咨询威纶的技术人员,他说的和你说的一样,我试过后,还是不行。
wangfec
281 个
257 点
20980 分
在线时间: 50(小时)
查看wangfec的
发表于: 2007-10-27 20:57
没这么严重吧?我也有过这种错误,结果是触摸无响应,还以为是坏了。后来用了正确的软件下载就正常了。
天外飞仙
2 篇
337 个
3091 点
1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的
发表于: 2007-10-29 19:10
楼上的,当你坏了的时候,你就不会这样说了。提醒你还是要小心一点。
4
Pages: 1/4 Go
触摸屏技术论坛
