广州
请教一个关于单相电机正反转的问题?
圣殿骑士团
工控新人
206 个
576 点
1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2010-04-29 22:14
大家好,请教大家一个很基础的问题,请大家不要见笑。单相电机需要无极性电容产生相位差来启动,如果需要改变单相电机的旋转方向,是只需要改变电容的接入方式吗?不是改变电流方向吧,因为电流的方向不是一直变化的吗?还是取决于启动一瞬间的电流方向?如果这样的话,下面的图都成立吗?希望能得到大家的帮助解除疑惑,谢谢大家了。
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2010-04-29 22:25
可以要看你的电机绕组一样不!不一样的话还是很容易烧的!要是主副饶组一样的参数的话那就没事的!例:洗衣机就是一样的它就正反有力不易烧啊!个人的意见!见笑了!
hgmgwe
698 个
1911 点
10725 分
在线时间: 912(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2010-04-29 22:49
上面的接法是正确的
天狼
查看天狼的
发表于: 2010-04-29 23:18
上面的接法没错,具体操作上,小一点的功率可以用三刀两投纽子开关,大一点的可以用三相倒顺开关控制。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-30 12:41
是取决启动时电流的方向的.图是对的.
圣殿骑士团
工控新人
206 个
576 点
1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2010-04-30 13:24
谢谢大家,只是还不详细,我也知道图没有问题,我知道它的工作原理。
请问一楼:上图的主副绕组一直都是没有变化的,怎么会烧掉呢?
请问4楼:
4楼 发表于: 36分钟前 只看该作者 | 留言 小 中 大
是取决启动时电流的方向的.图是对的.
交流电的方向不是一直是改变的吗?那如何确定它启动时候的电流方向?
新手
光明使者——装电灯的
317 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2010-04-30 22:05
你是说的、烧掉的是组绕组还是副绕组。组绕组是运行功能。副绕组是启动功能,(个人认为)
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-04-30 22:44
电容生形成相位,产生扭矩;电感(线圈)电流方向决定转向。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-05-01 06:48
单相电机反转能这样实现。交流反相是不考虑电流方向。而是考虑两个绕组启动和运行中的相位差。
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-05-01 07:12
电流的流向决定磁场方向,就像三相电机任换两根线的位置可以改变转向
圣殿骑士团
工控新人
206 个
576 点
1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2010-05-01 11:22
都是一些没有意义的回答!
dugjj
237 个
537 点
3209 分
在线时间: 305(小时)
查看dugjj的
发表于: 2010-05-01 13:59
看看电机学,弄明白旋转磁场是怎么建立的
请教一个关于单相电机正反转的问题?
