sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158829 分
在线时间: 3162(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-28 23:40
在PLCDEV看到的一篇文章,介绍了如何使用STEP7 Manager连接S7-300/400PLC和上传、下载程序。
我简单翻译了一下,中文版见PDF文档: STEP7连接与上传下载程序.rar (319 K) 下载次数:1116
英文原版见word文档:   Step 7 Connecting, Downloading and Uploading.doc (279 K) 下载次数:191
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158829 分
在线时间: 3162(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-28 23:44
贴上部分原文,看看是否是您需要的:
These are general guidelines for connecting, downloading and uploading from an S7-300 or S7-400 PLC. The following procedures were created using Siemens SIMATIC STEP 7 version 5.4 software.
To start, open the SIMATIC Manager.
Connecting to the S7 PLC
The Programming Cables
There are three major types of programming cables:
1. The CP5512 card in a PCMCIA slot.
2. The PC Adapter using a serial or USB connection
3. An Ethernet cable
The CP5512 card and the PC Adapter can communicate on either an MPI or PROFIBUS port. Note that PROFIBUS is labeled as DP on the Siemens connection ports. These cables can piggyback on existing connectors. Be aware that the PC Adapter draws its power to work from the connection port so check the power LED for proper operation. The CP5512 card draws its power from the computer.
For Ethernet (TCP/IP) use a standard Ethernet cable from the computer to a CPU with an Ethernet port, a CP 343/443 module or a network switch all ready attached to the PLC network.
不足之处请指正!
bet2004
遥远
发帖数量: 104 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 67(小时)
查看bet2004的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-29 00:19
谢谢提供!
zhenghui6060
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhenghui6060的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-30 15:49
谢谢提供
网络行
发帖数量: 103 个
工控威望: 228 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 134(小时)
查看网络行的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-01 11:19
谢谢楼主上传资料。
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-21 14:44
谢谢楼主分享!
真诚沟通,互通有无,共同进步!
甘龙
发帖数量: 59 个
工控威望: 156 点
下载积分: 583 分
在线时间: 54(小时)
查看甘龙的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-02 21:28
楼主你真好,学习了
luoqiang
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
查看luoqiang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-05 13:03
非常的感谢
dzg2000
发帖数量: 184 个
工控威望: 307 点
下载积分: 589 分
在线时间: 73(小时)
查看dzg2000的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-05 21:49
谢谢楼主!
jxj19770301
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jxj19770301的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-07 13:22
好资料,谢谢楼主
胡里胡涂
发帖数量: 21 个
工控威望: 101 点
下载积分: 561 分
在线时间: 31(小时)
查看胡里胡涂的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-08 06:06
感谢,正在学习中。
andy_zy
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-09-01 23:58
对我这样的新手很有用
