电磁阀微微发亮
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2010-04-22 19:48
电磁阀没有通电时微微发亮是什么原因,量了一下直流电是0V但交流电去量却有0.5V 不知道是电路什么地方有问题了 各位帮帮忙 先在些谢谢了
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-04-22 19:56
如果测量准确 有可能与接触器或继电器有关
lichaohua223
132 个
269 点
851 分
在线时间: 51(小时)
查看lichaohua223的
发表于: 2010-04-22 20:10
很简单嘛!你要看电磁阀的线圈是什么电压啊,上面有标的。根据标注的电压查原因,很快的。控制环节就是继电器,或者有些是直接用PLC控制的。
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-04-22 20:34
如果电磁阀没有坏,那么电路有寄生电路
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2010-04-22 20:46
是全部电路阀都有这种情况 明天去仔细查查
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2010-04-22 20:49
你把供给电磁阀的电源交换一下
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2010-04-22 22:00
还真不知道是什么原因
yuhang26
98 个
348 点
666 分
在线时间: 30(小时)
查看yuhang26的
发表于: 2010-04-22 22:45
可能是线路耦合电压,建议检查下各器件的接地.
如果你的电磁阀是用DC 24V 驱动建议在连个接线端并联一个瓷片电容(0.1微法 25V).
认真做事,低调做人
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2010-04-22 22:59
其实原因比较的简单
因为你使用的电磁阀的交流220V的
原因有两种:
1、你的电磁阀共用相线
2、零线断了
你回去后好好查一下,保证是这个原因
阿ben
61 个
192 点
617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的
发表于: 2010-04-23 23:37
你查機器應該漏電了.電磁閥才會微亮.有無數次遇過這情況了
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2010-04-24 11:54
应该是那个环节楼电了。我也遇到过这个问题的!!
haoke
71 个
103 点
591 分
在线时间: 26(小时)
查看haoke的
发表于: 2010-04-24 12:12
你用的是直流线圈电磁阀吧。并个二极管吧。
电磁阀微微发亮
