软件
高手,请帮忙解决A2UCH —S1型号三菱PLC故障,急,请帮忙
求知者1
查看求知者1的
发表于: 2010-04-22 15:47
现我使用的A2UCH —S1型号三菱CPU,CPU后有5个输入扩展有14个输出扩展,第20个扩展是型号为A1SJ61BT11的一个主站,现场有19个从站(远程模块),在运行一段时间(时间不定)CPU报故障;复位重启又可运行一段时间后又报故障
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-04-22 16:42
报什么故障?
求知者1
查看求知者1的
发表于: 2010-04-22 16:58
故障代码是60 硬件故障或噪声干扰
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-04-27 09:05
不好意思没有及时跟进。
不知道你的现象情况,建议如果有备件的话将PLC换掉,然后单独将这个PLC拿到办公室上电运行看是否还有报警。
zsm961450
查看zsm961450的
发表于: 2010-04-28 09:31
建议将A1SJ61BT11主站号模块放在主基板槽,越靠近CPU越好
