工作
通过PLC控制DA转换模块输出电压控制变频器怎么编程
xulileigh
学海无涯诺亚舟....
122 个
162 点
728 分
在线时间: 134(小时)
查看xulileigh的
发表于: 2010-04-22 12:44
各位高手给个帮助吧
qwqqianw
查看qwqqianw的
发表于: 2010-04-22 13:33
我也是菜鸟 大家一起讨论下 我觉得可以将DA模块接到变频器的5V VRF GND端来控制变频器 但是有问题 不知道AD模块输出的是电流还是电压信号 不知道信号的大小 所以有问题 我认为可以直接与变频器通讯 将PLC的数据直接给到变频器会好点
xulileigh
学海无涯诺亚舟....
122 个
162 点
728 分
在线时间: 134(小时)
查看xulileigh的
发表于: 2010-04-22 13:39
我刚才看手册 FX2N-4DA 的4个通道是可以选择输出方式的 假设选择
-10-+10V的电压输出, 那么对应数据寄存器 假设是D0 就是-2000-+2000的数值 然后接到变频器上 变频器选用外部模拟控制
xulileigh
学海无涯诺亚舟....
122 个
162 点
728 分
在线时间: 134(小时)
查看xulileigh的
发表于: 2010-04-22 13:45
但是现在又有问题了
我想要速度在运转过程中可调 那我就要不断改变D0的值 我现在想用F940的人机界面 通过2个触摸键来调整D0里面的数值, 但是这个不知道怎么实现, 触摸键有+1 -1的 但是如果以1为单位又太小了 不知道可不可以调成以10为单位变动的
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-04-22 14:07
触摸屏有数值输入框功能的,直接对应PLC中的数据寄存器,。不一定非加1减1这样来实现电机的加减速。
成功的路上需要帮助
xulileigh
学海无涯诺亚舟....
122 个
162 点
728 分
在线时间: 134(小时)
查看xulileigh的
发表于: 2010-04-22 14:10
因为这个设备有可能会给一些老工人用 他们之前调速都是有一个仪表盘来显示 一般都调到中间位置,并不知道具体的速度 为了让他们用的习惯所以我也想弄个仪表盘在上面显示 然后用按键来加减 这样子能够实现吗?
wu32u2
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-04-22 14:13
习惯不等于好用,弄个触摸屏直接设置转速多好,方便又直观。
成功的路上需要帮助
xulileigh
学海无涯诺亚舟....
122 个
162 点
728 分
在线时间: 134(小时)
查看xulileigh的
发表于: 2010-04-22 14:20
恩 确实如果直接设置方便一些 还有个问题 为什么我的触摸键我设置成别的功能比如说切换画面确定了之后 下次再查看还是开关的功能?
是我的有问题还是本来就这样
qwqqianw
查看qwqqianw的
发表于: 2010-04-22 15:09
有可能 我碰到过 可能是没安确定还是怎么回事 反正出现这种情况是不对的
xulileigh
学海无涯诺亚舟....
122 个
162 点
728 分
在线时间: 134(小时)
查看xulileigh的
发表于: 2010-04-22 15:15
那你后来怎么解决的
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2010-04-24 12:59
在PLC接两个加减速的按钮,,用两个按钮来改变D的值就可以(如用定时脉冲做加减运算就解决啦),做仪表盘就做几个数码管,用PLC的输出点就可以控制,很多书里面也有如何输出数码管的程序,看看应该不是困难.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
