指令
请教一个三菱PLC的指令应用问题!
wenwu_668
查看wenwu_668的
发表于: 2010-04-19 20:44
关于三菱PLC的大于 等于 小于指令是怎么应用的呢。而不是用比较指令,有单独的一个应用大于 等于 或者是小于指令吗?万分感谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159632 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-04-20 09:21
有啊,继续看编程手册,“触点比较指令”。
草原牧人
学必真,行必果……
291 个
412 点
1984 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的
发表于: 2010-04-20 11:29
楼主下面这个应该适合你的要求:
yingyangxu
如果吹牛有罪,你TM早被判无期了.
134 个
249 点
4011 分
在线时间: 169(小时)
查看yingyangxu的
发表于: 2010-04-20 13:33
C10大于10时,Y0输出
C10等于10时,Y1输出
C10小于10时,Y2输出
楼主可以自己写出来模拟一下就全明白了。
xiaolj236
查看xiaolj236的
发表于: 2010-12-19 15:19
三楼这个指令怎么打的啊我怎么打不出来啊 帮忙下啊我新手
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3044(小时)
发表于: 2010-12-19 15:44
你输入的时候,要注意选择的是圆圈 F7 还是 大括号 F8, 至于 大于 小于 等于 符号[ > = < ],就和普通的文档一个输入方法的啊。
zhouxv520
查看zhouxv520的
发表于: 2010-12-20 22:29
3楼讲的是可行的。
jamesyue
练就一身好的技术才是硬道理
164 个
289 点
677 分
在线时间: 28(小时)
查看jamesyue的
发表于: 2010-12-20 22:47
让我学习到了一个新指令
James
yuanzhi1978
170 个
324 点
4397 分
在线时间: 67(小时)
查看yuanzhi1978的
发表于: 2010-12-21 11:20
学习了
懿炎
查看懿炎的
发表于: 2010-12-21 17:14
2 楼的说的可以呀
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2010-12-21 18:50
看看三楼的回答就知道了。
shaosin
129 个
239 点
256 分
在线时间: 108(小时)
查看shaosin的
发表于: 2010-12-21 21:23
學習中感謝!!
请教一个三菱PLC的指令应用问题!
