快递
2个组态王与一个S7-200通过CP243-1通讯?
dahairhj
99 个
238 点
1896 分
在线时间: 45(小时)
查看dahairhj的
发表于: 2010-04-19 20:43
我现在需要用两个组态王通过CP243-1与一个CPU222CN的PLC通讯,
已经完成的工作是每个组态王可单独与CPU通讯,
但是无法同时两台同时都通讯
请教是什么原因?
谢谢!
dahairhj
99 个
238 点
1896 分
在线时间: 45(小时)
查看dahairhj的
发表于: 2010-04-21 13:53
这个问题够有深度吧,怎么没有人回复呢
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2010-04-24 16:18
一般还是用一个主机加两个显示器来实现的,2个有难度的。
加垒电气
426 个
532 点
445 分
在线时间: 1423(小时)
查看908914819的
发表于: 2010-04-24 16:31
加一个HUB试试
wanwh
57 个
206 点
3930 分
在线时间: 106(小时)
查看wanwh的
发表于: 2010-04-25 00:05
这个问题我来回答:
我也碰到过相类似的问题
1:由于CP243-1只能是两个CPU之间通信,走PG协议你其中一台已经连上,所以另外一台就连不上了。
lnsyjinxin
一切皆有可能!
139 个
260 点
694 分
在线时间: 30(小时)
查看lnsyjinxin的
发表于: 2010-06-17 11:16
同意楼上的说法,因为CP243-1的原因,要想同时通讯,你就得更改一下243的设置,具体的参数,你可以参考一下组态王和243的手册,我以前也遇到过,但后来解决了!好好分析一下就好了!
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
522 个
812 点
11 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2010-07-13 16:44
建议试用SIMATIC NET来通讯 这样速度快
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
