liufeng19838
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liufeng19838的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-19 16:25
plc怎样控制汽缸的的运行啊,具体是怎么连接的
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 684 个
工控威望: 910 点
下载积分: 7036 分
在线时间: 1638(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-19 16:45
首先说明一下  PLC无法直接控制气缸  因为气缸的运行  需要气压   ,  建议楼主运用PLC控制电磁阀的线圈  然后用电磁阀  驱动气缸
liufeng19838
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2010-04-19 17:18
汽缸上面的传感器呢,作用呢,怎么控制的啊
00555666
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看00555666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-19 18:07
传感器 信号给PLC 再有PLC内部程序来输出驱动电磁阀
周浩q
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周浩q的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-19 18:28
气缸只能用电磁阀来控制,气缸上的传感器是把信号传给PLC的,PLC再来控制电磁阀。选电磁阀时要注意,有单头的也有双头的,有两位的也有三位的,这点要注意好,否则达不到动作要求,编程时也要弄明白电磁阀的工作原理,防止电磁阀烧坏
leewai2008
发帖数量: 101 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 269(小时)
查看leewai2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-28 08:48
传感器信号接到输入x
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-04-28 12:40
成功的路上需要帮助
建筑人生
发帖数量: 401 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-04-29 19:07
传感器是给PLC提供工作信号用的,汽缸工作是PLC程序控制的!!
桐川
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看桐川的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-04-29 20:03
太复杂的工艺不敢说,如果简单的比如只是三五个气缸火灾加三五个电机,用PLC太浪费,简单的机电控制经济实惠。PLC最好直接控制继电器线圈,用继电器驱动负载。
sducnc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sducnc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-04-29 22:07
以前做过液缸,PLC输出接电磁阀,通过阀实现换向,如果有速度要求,PLC接DA模块,输出的模拟量接电磁阀,控制阀开口,来实现速度控制。
气缸上的传感器一般都是测位移的,输入给PLC做反馈就行
