软件
plc怎样控制汽缸的
liufeng19838
查看liufeng19838的
发表于: 2010-04-19 16:25
plc怎样控制汽缸的的运行啊,具体是怎么连接的
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2010-04-19 16:45
首先说明一下 PLC无法直接控制气缸 因为气缸的运行 需要气压 , 建议楼主运用PLC控制电磁阀的线圈 然后用电磁阀 驱动气缸
liufeng19838
查看liufeng19838的
发表于: 2010-04-19 17:18
汽缸上面的传感器呢,作用呢,怎么控制的啊
查看00555666的
发表于: 2010-04-19 18:07
传感器 信号给PLC 再有PLC内部程序来输出驱动电磁阀
周浩q
查看周浩q的
发表于: 2010-04-19 18:28
气缸只能用电磁阀来控制,气缸上的传感器是把信号传给PLC的,PLC再来控制电磁阀。选电磁阀时要注意,有单头的也有双头的,有两位的也有三位的,这点要注意好,否则达不到动作要求,编程时也要弄明白电磁阀的工作原理,防止电磁阀烧坏
leewai2008
111 个
237 点
1462 分
在线时间: 266(小时)
查看leewai2008的
发表于: 2010-04-28 08:48
传感器信号接到输入x
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-04-28 12:40
成功的路上需要帮助
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2010-04-29 19:07
传感器是给PLC提供工作信号用的,汽缸工作是PLC程序控制的!!
桐川
查看桐川的
发表于: 2010-04-29 20:03
太复杂的工艺不敢说,如果简单的比如只是三五个气缸火灾加三五个电机,用PLC太浪费,简单的机电控制经济实惠。PLC最好直接控制继电器线圈,用继电器驱动负载。
sducnc
查看sducnc的
发表于: 2010-04-29 22:07
以前做过液缸,PLC输出接电磁阀,通过阀实现换向,如果有速度要求,PLC接DA模块,输出的模拟量接电磁阀,控制阀开口,来实现速度控制。
气缸上的传感器一般都是测位移的,输入给PLC做反馈就行
plc怎样控制汽缸的
