状元
这样算它的KW
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-15 07:53
一个加热管器用万用表量它的阻值,怎样算它是多少KW,怎样一个公式啊,我都忘记了。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-15 08:16
Pn=UI(又I=U/R)所以Pn=U的平方/R
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-15 12:07
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2010-04-15 12:19
黄堆才
253 个
317 点
3676 分
在线时间: 133(小时)
查看黄堆才的
发表于: 2010-04-15 12:33
长记性了
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2010-04-15 15:18
嘿嘿,看是哪种发热管了,有些发热管发热时和不发热时是阻值是不一样的,最典型就是灯泡,拿万用表测得的阻值和拿它的标注功率算得的阻值是不一样的。
poiu7890
46 个
207 点
1762 分
在线时间: 228(小时)
查看poiu7890的
发表于: 2010-04-15 21:47
5楼说的对,加热管应接在额定电压下,测热态电流,P=U*I
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-18 11:23
加热套吗。比如3KW,200V是多少欧姆
这样算它的KW
