XC系列PLC
XC1系列主机
(XC1系列PLC不支持扩展模块,无RS485)
XC1-32R-E
主机16入/16出 继电器输出 AC90~260V
XC1-32R-C
主机16入/16出 继电器输出 DC20~30V
XC1-32T-E
主机16入/16出 晶体管输出AC90~260V
XC1-32T-C
主机16入/16出 晶体管输出 DC20~30V
XC1-32RT-E
16入/16出 2点晶体管输出 其余继电器输出AC90~260V
XC1-32RT-C
16入/16出 2点晶体管输出 其余继电器输出DC20~30V
XC1-16R-E
主机8入/8出 继电器输出 AC90~260V
XC1-16R-C
主机8入/8出 继电器输出 DC20~30V
XC1-16T-E
主机8入/8出 晶体管输出AC90~260V
XC1-16T-C
主机8入/8出 晶体管输出 DC20~30V
XC1-10R-E
主机5入/5出 继电器输出 AC90~260V
XC1-10R-C
主机5入/5出 继电器输出 DC20~30V
XC1-10T-E
主机5入/5出 晶体管输出AC90~260V
XC1-10T-C
主机5入/5出 晶体管输出 DC20~30V
XC2系列主机(可外接特殊BD板和模拟量输入,不可外接模块)
XC2-60R-E
主机36入/24出 继电器输出 AC90~260V
XC2-60R-C
主机36入/24出 继电器输出 DC20~30V
XC2-60T-E
主机36入/24出 晶体管输出AC90~260V
XC2-60T-C
主机36入/24出 晶体管输出 DC20~30V
XC2-60RT-E
36入/24出 2点晶体管输出 其余继电器输出AC90~260V
XC2-60RT-C
36入/24出 2点晶体管输出 其余继电器输出DC20~30V
XC2-48R-E
主机28入/20出 继电器输出 AC90~260V
XC2-48R-C
主机28入/20出 继电器输出 DC20~30V
XC2-48T-E
主机28入/20出 晶体管输出AC90~260V
XC2-48T-C
主机28入/20出 晶体管输出 DC20~30V
XC2-48RT-E
28入/20出 2点晶体管输出 其余继电器输出AC90~260V
XC2-48RT-C
28入/20出 2点晶体管输出 其余继电器输出DC20~30V
XC2-32R-E
主机18入/14出 继电器输出 AC90~260V
XC2-32R-C
主机18入/14出 继电器输出 DC20~30V
XC2-32T-E
主机18入/14出 晶体管输出AC90~260V
XC2-32T-C
主机18入/14出 晶体管输出 DC20~30V
XC2-32RT-E
18入/14出 2点晶体管输出 其余继电器输出AC90~260V
XC2-32RT-C
18入/14出 2点晶体管输出 其余继电器输出DC20~30V
XC2-24R-E
主机14入/10出 继电器输出 AC90~260V
XC2-24R-C
主机14入/10出 继电器输出 DC20~30V
XC2-24T-E
主机14入/10出 晶体管输出AC90~260V
XC2-24T-C
主机14入/10出 晶体管输出 DC20~30V
XC2-24RT-E
14入/10出 2点晶体管输出 其余继电器输出AC90~260V
XC2-24RT-C
14入/10出 2点晶体管输出 其余继电器输出DC20~30V
XC2-16R-E
XC2-16R-C
XC2-16T-E
XC2-16T-C
XC2-16RT-E
8入/8出 2点晶体管输出 其余继电器输出AC90~260V
XC2-16RT-C
8入/8出 2点晶体管输出 其余继电器输出DC20~30V
XC3系列主机
XC3-60R-E
XC3-60R-C
XC3-60T-E
XC3-60T-C
XC3-60RT-E
XC3-60RT-C
XC3-48R-E
XC3-48R-C
XC3-48T-E
XC3-48T-C
XC3-48RT-E
XC3-48RT-C
XC3-32R-E
XC3-32R-C
XC3-32T-E
XC3-32T-C
XC3-32RT-E
XC3-32RT-C
XC3-24R-E
XC3-24R-C
XC3-24T-E
XC3-24T-C
XC3-24RT-E
XC3-24RT-C
XC3-14R-E
主机8入/6出 继电器输出 AC90~260V
XC3-14R-C
主机8入/6出 继电器输出 DC20~30V
XC3-14T-E
主机8入/6出 晶体管输出AC90~260V
XC3-14T-C
主机8入/6出 晶体管输出 DC20~30V
XC3-14RT-E
8入/6出 2点晶体管输出 其余继电器输出AC90~260V
XC3-14RT-C
8入/6出 2点晶体管输出 其余继电器输出DC20~30V
XC3-19AR-E
主机9入/10出 8AD/2DA,继电器输出AC90~260V
XC3系列I/O扩展
XC3 -E8X
扩展8点直流输入
XC3 -E8YR
扩展8点继电器输出
XC3 -E8YT
扩展8点晶体管输出
XC3 -E16X
扩展16点直流输入
XC3 -E16YR
扩展16点继电器输出
XC3 -E16YT
扩展16点晶体管输出
XC3 –E32X
扩展32点直流输入
XC3 –E32YR
扩展32点继电器输出
XC3 –E32YT
扩展32点晶体管输出
XC3 -E8X8YR
扩展8点直流输入/8点继电器输出
XC3 -E8X8YT
扩展8点直流输入/8点晶体管输出
XC3系列模拟量扩展
XC3 -4AD
12Bit,4通道模拟量输入模块; 电流,电压可选
XC3 -8AD
12Bit,8通道模拟量输入模块; 电流,电压可选
XC3 -2DA
12Bit,2通道模拟量输出模块; 电流,电压可选
XC3 -4DA
12Bit,4通道模拟量输出模块; 电流,电压可选
XC3-4AD-2DA
12Bit,4通道模拟量输入/2通道模拟量输出模块
XC3-4PT3AD2DA
4通道Pt100温度采集/3通道模拟量输入模块/2通道模拟量输出模块
XC3 -6PT
0-300℃,6通道Pt100温度采集模块,精度0.2度
XC3 -6PT-P
0-300℃,6通道Pt100温度采集模块,精度0.2度,PID输出
XC3 -6TC
0-1200℃,6通道K﹑E热电偶温度采集模块,精度0.5度
XC3 -6TC-P
PID输出
XC3-2AD2PT-BD
2通道12Bit模拟量输入,2通道Pt100温度采集扩展卡
(XC3系列14点不支持)
XC3-COM-BD
RS232,RS485串行通讯扩展卡,(XC3系列14点不支持)
XC5系列主机 (24点/32点带4轴高速, 48点/60点带CAN总线)
XC5-60R-E
XC5-60R-C
XC5-60T-E
XC5-60T-C
XC5-60RT-E
XC5-60RT-C
XC5-48R-E
XC5-48R-C
XC5-48T-E
XC5-48T-C
XC5-48RT-E
XC5-48RT-C
XC5-32R-E
XC5-32R-C
XC5-32T-E
XC5-32T-C
XC5-32RT-E
XC5-32RT-C
XC5-24R-E
XC5-24R-C
XC5-24T-E
XC5-24T-C
XC5-24RT-E
XC5-24RT-C
XCM运动控制系列
XCM-32T-E
XCM-32T-C
XCM-32RT-E
XCM-32RT-C
全系列支持直线,圆弧插补,内置G指令,带随动功能,完全可以实现简易数控功能
V5系列变频器
单相220V 50/60Hz
V5-20P7 适配电机:0.75KW;额定输出电流:4.7A;
V5-21P5 适配电机:1.5KW;额定输出电流:7.5A;
三相380V 50/60Hz
V5-41P5 适配电机:1.5KW;额定输出电流:4.5A;
V5-42P2 适配电机:2.2KW;额定输出电流:6.0A;
V5-43P7 适配电机:3.7KW;额定输出电流:9.6A;
V5-45P5 适配电机:5.5KW;额定输出电流:13A;
V5-47P5 适配电机:7.5KW;额定输出电流:17A;
V5-4011 适配电机:11KW;额定输出电流:25A;
V5-4015 适配电机:15KW;额定输出电流:32A;
V5-4018 适配电机:18.5KW;额定输出电流:37A;
V5-4022 适配电机:22KW;额定输出电流:45A;
V5-4030 适配电机:30KW;额定输出电流:60A;
V5-4037 适配电机:37KW;额定输出电流:75A;
V5-4045 适配电机:45KW;额定输出电流:90A;
V5-4055 适配电机:55KW;额定输出电流:110A;
V5-4075 适配电机:75KW;额定输出电流:150A;
TP, OP系列人机界面
TP460-L 触摸屏,单色,4.8寸,240*128点阵
TP765-T 触摸屏,TFT真彩, 7寸,480*234点阵
TW765-M 触摸屏,65536 色数字TFT 真彩,7.0 寸新外观,双数据备份口,一个USB 下载口,1GB 闪存 3450 1725 1414.5
TPA61-T 触摸屏,TFT真彩,10.4寸,640*480点阵
OP-320 可编程序显示器,192*64点阵,12汉字*4行,7/24个按键
OP-320-A 可编程序显示器,192*64点阵,12汉字*4行,7/24个按键
OP330 可编程序显示器,单色,192*64点阵,12汉字*5行矩阵按键16个
XP系列一体机
XP1-18R-C 10入/8出(继电器),3.7寸显示
XP1-18T-C 10入/8出 晶体管输出, 3.7寸显示
XP1-18RT-C 10入/8出(4晶体管,4继电器),3.7寸显示
XP2-18R-C 10入/8出(继电器),3.7寸显示
XP2-18T-C 10入/8出(晶体管),3.7寸显示
XP2-18RT-C 10入/8出(4晶体管,4继电器),3.7寸显示
XP3-18R-C 10入/8出(继电器),3.7寸显示
XP3-18T-C 10入/8出(晶体管),3.7寸显示
XP3-18RT-C 10入/8出(4晶体管,4继电器),3.7寸显示
XP-2AD2PT1DA-BD 2通道12Bit模拟量输入,1通道10Bit模拟量输出,2通道Pt100温度采集扩展卡
以太网模块
T-BOX 以太网转换模块,多主多从联网
G-BOX 无限以太网模块,支持远程无限监控,程序上载下载,手机短信信息交互
DS系列伺服驱动器
分为DS3系列标准型和DS2系列经济型。
三种控制方式,无缝切换:位置控制、速度控制、转矩控制
高达400Hz的高速响应
灵活的配置:2种脉冲输入、2路DI输入、2路DO输出、
双通讯口:RS232、RS485
内置制动晶体管,内置DB制动器
完善的保护,安全可靠
MS系列伺服电机分为60、80、110、130等
两相驱动器
全数字控制技术,超低电机运行噪声
供电电压可达40VDC 输出电流有效值可达5.0A 细分动态可选,最高达200细分
可驱动任何5.0A以下4,6,8线两相步进电机 光隔离信号输入电流设定方便,任意档可选 具有过压、过流保护功能
DP-5022
三相驱动器
全数字控制技术,抗干扰能力强
超低电机运行噪声 供电电压可达220VAC 输出电流有效值可达5.0A
细分动态可选,最高达300细分 可驱动任何5.0A以下3,6线三相步进电机
光隔离信号输入 电流设定方便,任意档可选 具有过压、过流保护功能
深圳市凌龙科技有限公司
主营业务: 代理信捷全系列工控产品
生产过程自动化、电气自动化、企业管理信息化方面的系统集成、
卫浴产品检测设备,自动喷漆机,线材加工设备,自动装配设备
电话: 0755-29529959 传真: 0755-27470697
Http://www.zh79.com 公司邮箱:
shzhlinglong@hotmail.com公司联系人:何先生 手机:13267030485
黄工(技术) 手机: 13714209719
地址:深圳市宝安区107国道西乡段339号吉美禾商务大夏601室
