上海
变频器一拖多有哪些注意事项?
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2010-04-13 12:03
变频器一拖多有哪些注意事项?参数设置和硬件购置方面有什么特殊设置和要求?
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-13 12:13
电流设置一下。没有什么问题的。变频器配大一点就可以。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2010-04-13 12:58
电流设置是几个电流的和吗?同一个频率,俩台电机同步情况怎么样,误差有多少?
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-04-13 13:27
是一样的,不过每台马达到变频器的电源线的总合不能大于变频器到马达的最远长度。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2010-04-13 20:24
参数设置,及硬件有什么特殊要求!
blueschar
查看blueschar的
发表于: 2010-04-14 00:02
启动频率或者叫起步频率 不要设置成零,不然同步性可能会很差。
sunchenghao
查看sunchenghao的
发表于: 2010-04-14 10:08
马达过载,可能测不出来。
最好还不要用这样的结构。
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-14 10:36
没有关系的,我们也这样用的,电机小在外部加热继电器就可以的。不会有什么问题。
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-04-14 11:18
选用的变频器不能小于单台负载,控制方式要相同,不同容量的负载要加接触器分离和热继电器保护,变频器要设定保护在停止状态启动单台设备,避免两台同时启动和高频率启动
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2010-04-14 20:54
呵呵,东西还不少,继续学习!!
变频器一拖多有哪些注意事项?
