健康
K分度热电偶如何测量它的工作是否正常
狼迹天涯
查看狼迹天涯的
发表于: 2010-04-11 19:34
我常接触到K分度的热电偶,但不知如何通过万用表来测量它在工作时是否正常?请各位高手多多赐教!
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2010-04-11 20:07
其实我也一直在用但是我真的不知道怎么检测!我们那个是用在回火炉里的!
风中云
192 个
334 点
664 分
在线时间: 125(小时)
查看风中云的
发表于: 2010-04-11 20:32
万用表是检测不出来的,最好去校一个表,然后我就不说了。。。
brian
起昇電控工作室
749 个
4440 点
4314 分
在线时间: 2980(小时)
查看brian的
发表于: 2010-04-11 21:10
一般都用萬用電錶量測是否有斷線,除非電表本身有溫度量測功能或用專屬的溫度校正表,不然光使用三電電錶,一般級的要量mv然後去換算是不可行的,光開路變動及干擾電壓或表記的最小量測單位就超過萬用電錶的精度,除非用來量電子級的萬用電錶還有可能.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2010-04-11 22:48
用毫伏表测量应该可以的,K型温度表就是测量毫伏级电压的装置.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
狼迹天涯
查看狼迹天涯的
发表于: 2010-04-12 00:17
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 613(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-04-12 09:30
引用第4楼rockyhuo于2010-04-11 22:48发表的 :
有道理,但干扰太多,不易测量。电偶其实就是2根不同材质的金属线而已,只要连接点不开路就不存在问题。
aqktba
查看aqktba的
发表于: 2010-04-12 14:50
用万用表只能测量热电偶内部连线是否开路
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2010-04-12 20:20
有热电偶校验仪,和万用表差不多大,小小的,价格会高很多,物以希为贵吧,
狼迹天涯
查看狼迹天涯的
发表于: 2010-04-19 23:07
谢谢各位,我用万用表达试了,不准确.
yt2396951
44 个
204 点
12259 分
在线时间: 563(小时)
查看yt2396951的
发表于: 2010-04-19 23:36
用热工宝典测试!!!
hgx12
257 个
313 点
4124 分
在线时间: 138(小时)
查看hgx12的
发表于: 2010-04-21 14:11
买个正品的就不用测啦!
K分度热电偶如何测量它的工作是否正常
