编程
三菱FX2n求助
Pages: 2/2 Go
dbguanxu
查看dbguanxu的
12楼
发表于: 2010-04-12 20:15
本人觉得10楼与11楼说的都有可能
1.PC一般用串口COM1(现在计算机有串口的很少了,有两个以上串口几乎没有了)
2.触摸屏可以连接上的话,看看屏的传输波特率设置的是多少,按照屏的传输波特率值对编程软件的连接速率进行一下设置
aorry
698 个
2798 点
54715 分
在线时间: 1805(小时)
查看aorry的
13楼
发表于: 2010-05-02 20:16
COM的问题啊
oyiwiw
113 个
267 点
555 分
在线时间: 81(小时)
查看oyiwiw的
14楼
发表于: 2010-05-02 21:51
哈哈,看看在通讯设置里的有没有选好是串口RS232通讯,还有设置COM口试试
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
15楼
发表于: 2010-05-07 19:51
三菱的产品要记住的是:与PC连接时使用的是RS232 而与触摸屏一般是RS422
如果实在不行,到(我的电脑)把COM端口和通讯速率改变一下。
幻想----------设计的灵魂
黄文彦
陶瓷电工
114 个
265 点
843 分
在线时间: 100(小时)
查看黄文彦的
16楼
发表于: 2010-05-07 20:26
驱动搞号没?
天意
查看天意的
17楼
发表于: 2010-06-23 14:20
应该是设置的问题,看看COM口
demohunter
查看demohunter的
18楼
发表于: 2010-06-24 10:08
驱动装好了,主要就是选择COM口的问题了
数据线楼主应该不是新用的
这个调试时经常遇到,
721 个
1012 点
1738 分
在线时间: 997(小时)
查看1120795098的
19楼
发表于: 2010-07-07 23:28
fx2n与GOT940是rs422
Pages: 2/2 Go
三菱FX2n求助
