快递
FXPLC电源烧毁,现场应急处理。
jzylcj
67 个
315 点
493 分
在线时间: 120(小时)
查看jzylcj的
发表于: 2010-04-08 15:48
平时PLC运行时,输入端L/N处接220V电源,但有时的误操作会将PLC的220V电源烧毁,影响正常运行,此时我们可以在输出端接+24V com处外接个24V电源,这时PLC输入输出都能正常使用。一切恢复正常。
现场出现此类故障时可用此方法处理。
zhaoyang4505
查看zhaoyang4505的
发表于: 2010-04-08 16:06
没明白LZ什么意思。
知道的,说一下。
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3039(小时)
发表于: 2010-04-08 16:41
看来楼主烧毁电源的控制损坏程度很高。
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2010-04-08 16:49
输入端L/N处接220V电源,就是PLC电源输入的两个接线端子
qq43768585
查看qq43768585的
发表于: 2010-04-12 15:53
看了
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
323 个
405 点
9593 分
在线时间: 189(小时)
查看zl6079的
发表于: 2010-06-22 21:11
FX1S和FX1N的可以,2N的不行,站长早就说过的了
天意
查看天意的
发表于: 2010-06-23 14:56
我用过这种方法,还不错
jack007kkk
234 个
338 点
11202 分
在线时间: 179(小时)
查看jack007kkk的
发表于: 2010-06-26 10:54
应该可行的
zichen8716
我行,我行,我行行行!!!
266 个
527 点
4363 分
在线时间: 59(小时)
查看zichen8716的
发表于: 2010-07-06 11:25
那学习一下吧 真是个好办法
要是只是开关电源之前烧坏,这个方法可行
要是电源模块都烧坏就不行了,处理器得不到5V的电压是不会工作的
失败并不意味你浪费了时间和生命。失败表明你有理由重新开始
zhhw
有朋自远方来,不亦说乎。
88 个
148 点
2996 分
在线时间: 65(小时)
查看zhhw的
发表于: 2010-07-07 20:46
只能是电源的部分代替
fudong
536 个
648 点
2659 分
在线时间: 508(小时)
查看fudong的
发表于: 2010-07-07 21:18
谢谢 学习 啦
硬功夫
153 个
334 点
533 分
在线时间: 220(小时)
查看硬功夫的
发表于: 2010-07-09 14:37
完全可以。我现在就是这样用的
FXPLC电源烧毁,现场应急处理。
