  • Pages: 2/2     Go
liwanhui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liwanhui的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-04-14 20:04
谢谢各位大师,问题解决了是主板电容漏电引起的。
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-04-14 20:09
原来是这样啊!!!
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-04-14 20:37
估计是存储器的写入次数到了寿数吧!如果频繁写入故障次数过多的时候,有可能会造成器件老化,无法复盖前面的写入而导到这种现象出现,如如果这种现象如果越来赵严,哪就说明一定是这个问题,哪就只能换变频器啦
zhuyaming789
将在首页和帖子页面用户信息处显示
发帖数量: 41 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 30(小时)
查看zhuyaming789的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-04-15 10:20
可能是一些系统的寄存器用了电容式寄存或者临时寄存器,长时间关机后造成数据丢失,可以让厂家去询问一下内部程序是否存在这种问题
少于10字节
zhuyaming789
将在首页和帖子页面用户信息处显示
发帖数量: 41 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 30(小时)
16楼  发表于: 2010-04-15 10:22
额,已经解决了啊,不好意思出丑了
少于10字节
wangming
Jim
发帖数量: 232 个
工控威望: 965 点
下载积分: 757 分
在线时间: 114(小时)
查看wangming的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-04-15 11:00
我认为检查一下电池电压
liwanhui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liwanhui的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-04-17 20:37
谢谢!谢谢各位!
  • Pages: 2/2     Go
