老师
奇怪的故障
Pages: 2/2 Go
liwanhui
查看liwanhui的
12楼
发表于: 2010-04-14 20:04
谢谢各位大师,问题解决了是主板电容漏电引起的。
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
13楼
发表于: 2010-04-14 20:09
原来是这样啊!!!
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
14楼
发表于: 2010-04-14 20:37
估计是存储器的写入次数到了寿数吧!如果频繁写入故障次数过多的时候,有可能会造成器件老化,无法复盖前面的写入而导到这种现象出现,如如果这种现象如果越来赵严,哪就说明一定是这个问题,哪就只能换变频器啦
zhuyaming789
将在首页和帖子页面用户信息处显示
41 个
132 点
1452 分
在线时间: 30(小时)
查看zhuyaming789的
15楼
发表于: 2010-04-15 10:20
可能是一些系统的寄存器用了电容式寄存或者临时寄存器,长时间关机后造成数据丢失,可以让厂家去询问一下内部程序是否存在这种问题
少于10字节
zhuyaming789
将在首页和帖子页面用户信息处显示
41 个
132 点
1452 分
在线时间: 30(小时)
查看zhuyaming789的
16楼
发表于: 2010-04-15 10:22
额,已经解决了啊,不好意思出丑了
少于10字节
wangming
Jim
232 个
965 点
757 分
在线时间: 114(小时)
查看wangming的
17楼
发表于: 2010-04-15 11:00
我认为检查一下电池电压
liwanhui
查看liwanhui的
18楼
发表于: 2010-04-17 20:37
谢谢!谢谢各位!
Pages: 2/2 Go
奇怪的故障
