广州
奇怪的故障
liwanhui
查看liwanhui的
发表于: 2010-04-06 19:39
一台汉明石阁数控车床系统是台湾宝元系统.在停机两天以上再开机时显示主轴报警故障,如果是连续工作或短时停机则不会出现此故障.本人检查变频器,编码器都没有问题(和同型号`品牌对换过)并且厂家也来人检查过也没有找出问题所在维修陷入困境.没想到过一段时间后开机正常了.此故障反复出现(只要停机两天左右)又反复恢复正常百思不得其解,敬请高手指教谢谢!
圣殿骑士团
工控新人
206 个
576 点
1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
发表于: 2010-04-06 19:47
是不是控制电路中的电容有问题!
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
发表于: 2010-04-06 19:53
用了多长时间?超过2年的话,可能有电容变质。另外主轴故障是变频器报警,还是别的问题,应该要说清楚啊。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-07 11:22
有电容损坏了..电视机也是这样的...只要过太久就会故障...一直通电不关机就没有事
hulain
hulain
235 个
313 点
826 分
在线时间: 327(小时)
查看hulain的
发表于: 2010-04-07 19:49
可能是电容容量减少,开长一点时间,电容在温度升高容量也升高,所以长开没问题.
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-07 19:52
有可能是电容问题。。应该检查一下看看
liwanhui
查看liwanhui的
发表于: 2010-04-08 18:41
此设备以用了4~5年,控制电路没有问题,显示故障信息就只有主轴报警一项没有其他,所以我是在没办法处理.如果是电容失效会是那块板呢?敬请赐教,谢谢!
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
发表于: 2010-04-08 19:17
看看系统主板上有没有电池,是不是电池没电了。看看变频器的显示屏上有没有报警。
dsrjun
查看dsrjun的
发表于: 2010-04-08 19:48
设备故障是怎么恢复的?自行恢复的?
ydp
查看ydp的
发表于: 2010-04-08 20:59
应该是属于单片机开机复位故障。
liwanhui
查看liwanhui的
发表于: 2010-04-12 19:20
系统板上没有电池,变频器不显示报警信息,故障是自行恢复的。
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1149(小时)
查看chenlf的
发表于: 2010-04-12 19:24
同意一楼
奇怪的故障
