手册
GX developer 8.86软件安装后无法使用
jkun
4 个
94 点
540 分
在线时间: 1(小时)
查看jkun的
发表于: 2010-04-04 16:40
各位大家好,我遇到一个问题。
安装GX developer 8.86后,出现windows徽标识别提示,没有管它。
要新建编程项目却提示“不能打开指定工程••••••”;
想打开以往编制的工程,通过软件“打开”来办理却找不到文件夹的项目文件,直接点击工程文件又说是“不能打开较高版本文件”
真是没奈何。
请哪位高手讲解讲解。
谢谢
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-04-04 18:03
文件没有安装全,重新安装,或者是装的时候选的是专用
chejinqiang
查看chejinqiang的
发表于: 2010-04-05 07:21
安装的不对,安装时注意条款,有的只能监视用
smallgang08
查看smallgang08的
发表于: 2010-04-05 11:45
重新安装一下,再试试!
dragonantao
查看dragonantao的
发表于: 2010-04-05 13:06
你可能勾选了监视专用那个选项,建议卸载后重新安装~~
jkun
4 个
94 点
540 分
在线时间: 1(小时)
查看jkun的
发表于: 2010-04-05 17:08
重新安装后也没用,所有选项都没打勾!我就是按照先装EnvMEL里的应用程序,再装GX Developer Ver8的SETUP的。
三菱服务电话这两天放假没人接;我个人觉得三菱服务不怎么样,平常有时候打电话去询问软件问题,那些工程师似乎也不怎么搞得清楚。
查看472463174的
发表于: 2010-04-05 18:35
安装7.0的 版本 这个版本 不稳定
35 个
132 点
1020 分
在线时间: 29(小时)
查看394388686的
发表于: 2010-04-05 22:18
重装个电脑系统,我的就是那样子,那一个PLC版本都不行,后来我重装了一个专业版 的就行了,电脑自带的那个都是装机版有些软件不兼容
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-06 07:27
重装个电脑系统,我的就是那样子,回来重新安装了一下,或者拿其它的电脑试试一下看看
泉水叮咚
73 个
229 点
745 分
在线时间: 53(小时)
查看泉水叮咚的
发表于: 2010-04-06 10:11
我用的8.52的,一直很好,没必要非用最高版本的
taiyizhen
73 个
215 点
495 分
在线时间: 18(小时)
查看taiyizhen的
发表于: 2010-04-06 16:48
引用第9楼泉水叮咚于2010-04-06 10:11发表的 :
楼上正解,日本鬼子把软件作出来以后,先给自己用,很多功能也不做说明,两年以后推向欧洲,N年以后仍给中国
