健康
用S7-226还是S7-300??
jjh2143
60 个
220 点
731 分
在线时间: 50(小时)
查看jjh2143的
发表于: 2010-04-02 21:49
因为以前只是接触小型设备,大都是二三十个点的输入输出,所以对224和226用的比较熟悉,最近要改造一台输入60多点输出40多点的老设备,请老师同行给个建议,我是用自己熟悉的226+扩展呢还是借此机会学习一下S7-300好呢?现在知道了300和200的编程软件是不通用的,那么下载线和编程方法也应该大不同吧?改学300是不是很难?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6792 个
38396 点
6927 分
在线时间: 9590(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-04-02 22:18
直接学富士的SPH系列好了。
S7-300的编程方式过于灵活,从而导致初学者的错误几率成倍提升,其不符合程序的封装原则,在FC,FB中可以任意访问全局地址,从而导致程序块有多个出口。
富士SPH一样支持IEC61131-3标准,且正统的编程方式,虽然你会觉得很严谨,但是一旦学会,你反过来学习西门子会得心应手。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2010-04-02 22:24
用200的性价比高
300的成本较高
如果你的工程要求时间紧,建议用你熟悉的200系列
如果工程成本允许,而且供货周期较长,
我认为尝试一下300也许是一个很好的机会
taojie718
211 个
352 点
790 分
在线时间: 167(小时)
查看taojie718的
发表于: 2010-04-03 10:36
这最终的方案应该不是一个工程师可以决定的吧,最终还是要看老板,如果从服务的角度看,还是用200的好点,毕竟性价比要高很多,多为客户想想吧。
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-04-03 10:55
从全局讲,建议还是选自己熟悉的产品,毕竟楼主对300不熟
用S7-226还是S7-300??
