水杯
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看水杯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-30 23:17
各位,有谁知道三菱的FX2N-128MR的PLC在运行的时候突然所有输出没有,而且错误的指示灯会亮1S后就恢复到待机状态
有哪位高手可以告诉我,小弟无言感谢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5223 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-30 23:25
没有输出是因为PLC出错。而出的什么错不一定啊,需要你在线诊断一下,找到故障代码再研究!
  • 下载积分:+1(regan2) 热心助人
    水杯
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看水杯的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-03-30 23:33
    那楼上的要到哪里去查这个代码
    zhaoyang4505
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhaoyang4505的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-03-31 08:30
    “诊断” --> PLC诊断 吧。
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-03-31 09:52
    有详细的PLC故障代码表查找。。可以根据显示的代码对应相应的故障找出问题的。
    tangyq
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 1797 分
    在线时间: 374(小时)
    查看tangyq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-03-31 10:32
    监视相关数据寄存器D的内容,再参照说明书
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2458 个
    工控威望: 3067 点
    下载积分: 11554 分
    在线时间: 661(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-03-31 10:54
    你可以检查下内部继电器M8042是否被置ON。记得在线检查
    相信自我!
    fayahui
    做人要厚道,做事要诡道
    发帖数量: 810 个
    工控威望: 733 点
    下载积分: 1423 分
    在线时间: 2200(小时)
    查看fayahui的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-03-31 12:17
    楼上的朋友,是M8034吧
