工作
当用电位器时如何读出变频器的运行频率
angela1024
129 个
234 点
624 分
在线时间: 75(小时)
查看angela1024的
发表于: 2010-03-30 20:42
当用电位器(模拟量10V)来控制三菱变频器时,如何把变频器运行的频率读入PLC? 请教
linglong
302 个
443 点
1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的
发表于: 2010-03-30 20:44
1,a/d转换
2,通讯
angela1024
129 个
234 点
624 分
在线时间: 75(小时)
查看angela1024的
发表于: 2010-03-30 20:46
通讯好像没有运行频率啊,可否教下
angela1024
129 个
234 点
624 分
在线时间: 75(小时)
查看angela1024的
发表于: 2010-03-30 20:49
写入与读出快慢速的频率,我是知道。 但用电位器来控制变频器运行频率,我都不知道此时的指令代码是多少? 只用通讯不用A/D
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5246 个
7470 点
159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-03-30 23:31
应该是H6F
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2010-03-31 08:38
变频器应该有一个对应的模拟输出0-10V的端子的,可以读入plc。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-31 10:33
RS通信指令可以的。
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-03-31 11:45
如果是用通讯做,那控制部分也直接用通讯做了,不要用电位器
三菱
a42203402
查看a42203402的
发表于: 2010-03-31 15:54
对,用通讯
zymzym
355 个
355 点
1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
发表于: 2010-03-31 17:42
不是有个接点既可设为频率输出,也可设模拟量输出?
angela1024
129 个
234 点
624 分
在线时间: 75(小时)
查看angela1024的
发表于: 2010-03-31 22:30
客户需要的就是电位器控制,频率显示在触摸屏上。 易于操作
当用电位器时如何读出变频器的运行频率
