财富
三相电源指示灯
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-03-25 08:01
讨论一下,
三相电源的接指示灯,
是用角接呢还是星接??
星接的话连N线吗??
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-03-25 08:27
星接,当然要零线.用角接的话指示灯承受的电压会很大,而且缺相也可能亮,
kalayang
60 个
199 点
114796 分
在线时间: 213(小时)
查看kalayang的
发表于: 2010-03-25 09:22
通常都是星接吧,也不排除特例。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-03-25 09:44
管它星还是3角,根据电压接,就没问题了。3相电压是多少接多少。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-25 10:52
角接和星接都行。。主要是看你的指示灯的耐压范围!
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
发表于: 2010-03-26 10:41
电源指示灯的电阻很大,一般可当开路处理,不信用万用表量下,因此直接与显示的并接即可
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-03-26 17:21
如果是角接的話,會不會出現斷V相電時,三個指示燈形成串聯接在U與W電壓中??使三個燈都亮,但發暗。會不會有樣現象呢??
pelywang
30 个
170 点
620 分
在线时间: 14(小时)
查看pelywang的
发表于: 2010-03-27 00:15
星接也行,三角接也行,星接比较直观,不用N线你可每相串一个灯(氖泡,体积小,特好用,一定要根据电压,220V);如果是角接的话,那么你可以每相两个氖泡。
交流PLC:124901003(技师培训)
三相电源指示灯
