sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5223 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-20 14:05
在西门子、欧姆龙的编程软件中,我们要将一个程序中编辑好的注释移动到另外一个程序中,只需要将整个符号表进行复制、粘贴即可,非常方便。而三菱的GX Developer软件无法直接这样操作。
但是可以通过以下几个办法,实现注释的快速转移,避免每次新建一个项目都将注释单独输入,影响工作效率。
1. 在注释表中复制
可以打开注释表,用鼠标拖选所有注释之后复制,然后到别的项目中的注释表中直接粘贴。对于在记事本、word等其他工具中编辑好的注释,也可以直接复制后粘贴到注释表中。
2. 在原有项目基础上上载程序
首先打开已经带有注释的程序,然后执行从PLC中读出程序(读出程序时不能选择读出注释),再将现程序进行另存。这样得到的程序保留了原有注释,可以直接用Ctrl+F5键显示出注释。
3. 使用Gx Converter
三菱提供了一个叫Gx Converter的软件包,用于将GX Developer的数据转换成Word或Excel 数据使文档的创建简单化。把Excel数据(CSV格式)或文本数据(TXT文件)用于GPPW,把GPPW程序表和软元件注释转换为Excel数据(CSV格式)或文本数据(TXT文件)。
下面说明一下用GXConverter导入、导出注释的步骤。
STEP1,安装Gx Converter软件包
STEP2,新建一个名称为“comments”的记事本文档备用,可以在该文件内输入软元件及其注释(在使用记事本编辑程序或注释时注意将元件和注释等用空格分开,分得越开越好)
STEP3,通过STEP1的该选项,打开导入窗口
因为“comments.txt”文件本身就是建立在默认文件夹的,所以直接可以看到。如果建立在别处,需要自行查找该目录。
全文下载:
[ 此帖被sjm213在2010-03-20 14:31重新编辑 ]
附件: 如何在GXDeveloper中导入注释.rar (529 K) 下载次数:902
  • 下载积分:+1(zh_wu) 热心助人
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5223 个
    工控威望: 7447 点
    下载积分: 159321 分
    在线时间: 3180(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-03-20 14:08
    STEP4,选中该文件后进入文件转换向导
    在“Original Data Type”选项中设定文档类型。“Delimited”是间隔的意思,一般如果导入的文档为CSV格式时选择该项,那么在下一步中向导会自动分开软元件和注释;“Fixed Width”是固定宽度的意思,一般如果导入的文档为TXT格式时选择该项,便于下一步手动建立分隔线。
    “Data Type”中选择转换为程序(List)或者注释(comment)。本例中需要导入注释,所以选择“comment”。
    “Data Preview”中可以预览导入的文件内容。
    STEP5,设置分隔线
    点击下一步后进入该窗口。本图中的两个箭头线段可以用鼠标拖动。我们要在本步将软元件、注释、步数等间隔开,以便软件辨别出其类型。该步相当重要,如果设置不好将不能成功转换。
    本例中可以这样间隔:
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5223 个
    工控威望: 7447 点
    下载积分: 159321 分
    在线时间: 3180(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-03-20 14:10
    STEP6,设置数据类型
    在STEP5中设置好相关项目后,点击“Next”进入下一步:
    可见向导根据刚才分隔好的类型,将文档中的内容分成了两部分。但是红框中的部分应该是“comment”而不是“Label”,可以用鼠标点击该块区域,然后点击“comment”前面的选择框,就可以改变其类型了。
    STEP7,完成转换
    该项可以默认,无需设置。点击“Finish”,完成转换过程。
    现在可以打开注释表,看看是否已经存在注释了!
    对于在记事本中写的程序,也可以如此转换到GxDeveloper中,只需要在STEP4中选择“List”。
    注释和程序导出非常简单,只需要指定导出的文件名称和类型,确认即可。
    本例将注释导出为CSV文件,打开后如图:
    googe2008
    发帖数量: 238 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 191(小时)
    查看googe2008的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-03-20 18:08
    晕,只要把注解文件考进去就可以了
    wangwei
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 2736 分
    在线时间: 160(小时)
    查看wangwei的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-03-20 18:40
    对啊!注释很简单!直接复制那个COMMENT的文件就OK了!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5223 个
    工控威望: 7447 点
    下载积分: 159321 分
    在线时间: 3180(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-03-20 19:30
    嗯,俺还正在思考为什么上载个程序就能带着注释呢,原来就是这个文件的原因啊!
    谢谢楼上两位了!
    jiyouwang
    发帖数量: 1138 个
    工控威望: 693 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 626(小时)
    查看jiyouwang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-03-21 08:39
    学习了谢谢!
    jeay
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 655 分
    在线时间: 81(小时)
    查看jeay的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-07-13 01:02
    705494530
    705494530
    发帖数量: 501 个
    工控威望: 583 点
    下载积分: 1784 分
    在线时间: 115(小时)
    查看705494530的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-21 18:07
    谢谢大家,和楼主,分享此贴。
    博采众家之长,学无止境!技术水平提高之速度莫快过于大家的相互探讨和学习。鑫创科技
    自动化工程有限公司与您同行!
    zh_wu
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zh_wu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-10-31 11:49
    解决一大问题,谢谢啦
    nhb93
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看nhb93的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-10-31 17:11
    很好哦。。。。。。。。。。。。。。。
    nhb93
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看nhb93的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-31 17:13
    在那政协啊。。
