台达伺服速度模式控制出了点问题
mythic
查看mythic的
发表于: 2010-03-16 13:07
公司有两台台达的伺服电机,一个400W一个750W,控制系统是西门子的802C数控系统
现在情况是这样的,只要伺服一使能,马达就会自动缓缓旋转,
伺服驱动器使用的是速度控制模式,接线参照说明书,检查过N次,都没错,
不知道怎么回事,是否还有什么其他参数需要设置的?
伺服驱动器我只是改变控制模式,其他参数没有调整,
请问各位老大,可能是什么原因?
[ 此帖被mythic在2010-03-20 13:48重新编辑 ]
xingtaig
322 个
414 点
1804 分
在线时间: 765(小时)
查看xingtaig的
发表于: 2010-03-16 18:53
试试零钳位
tangjin19861
查看tangjin19861的
发表于: 2010-03-19 08:58
你有没有打开它的内部开关呢,没有的话就把P2-10里面的参数为101改为1。。。。。
yuliangaa
深圳PLC编程15919427570 QQ385364283
80 个
222 点
1087 分
在线时间: 97(小时)
查看yuliangaa的
发表于: 2010-03-19 20:23
可能把参数调成内部速度控制方式了。。。
专业提供各品牌PLC编程服务. qq:385364283
mythic
查看mythic的
发表于: 2010-03-20 13:46
谢谢各位了,嘿嘿,这几天忙着调试,都没空来论坛回复了,
问题已经解决了,
是零钳位没设置好,
现在设备程序已经调试完毕了,
谢谢各位
我还真没有个性签名
315 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
发表于: 2010-03-21 22:10
请问什么是零钳位? 怎么设置的?
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
发表于: 2010-07-01 10:57
实践经验很重要
千帆过尽,方知其味
台达伺服速度模式控制出了点问题
