引用引用第13楼googe2008于2010-03-19 23:19发表的 :附件中是程序1.一开始一直在想用SUM指令,结果不行2。然后用ENCO编码指令,可是可以,就是很麻烦,而且在N=0的时候指令不执行,因此会向后移动一位。其实想懂了很简单,写程序就是这样。
引用引用第16楼ak47m16u571于2010-03-20 09:40发表的 :LZ.......
引用引用第14楼yl_pan于2010-03-19 23:31发表的 :全部完成楼主的检查功能,一共74步,是挺简单的,不要不信哦X0为测试按钮。如果觉得满意的话,请加分吧,O(∩_∩)O~
引用引用第18楼googe2008于2010-03-20 10:25发表的 :yl_pan ,应用了循环+移位的指令,不错不过程序中第二个FOR-NEXT中的M1200是不是应该改成M1220?
引用引用第19楼ak47m16u571于2010-03-20 11:00发表的 :你的程序中还要加一个M元件的起始位吧。
引用引用第22楼yl_pan于2010-03-20 11:20发表的 :加个便宜量就行啦,不过要改成3U
