lhm8004628
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lhm8004628的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-10 20:57
     大家好~本人调试变频器,在1.00里设置最高频率为70HZ~然后在1-09里面设置最大输出也为70HZ,可是开机运行后显示为68.4HZ,然后我总体下调为65HZ,这样运行正常,可是在调高到69HZ后开机运行又跳到68.4HZ。不懂了~请教高手解惑!
lhm8004628
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2010-03-11 17:13
怎么没人回复?
   应该会有高手的~
linglong
发帖数量: 303 个
工控威望: 444 点
下载积分: 1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-11 18:08
有两种可能
1,增益
2,如果是外部模拟量给定,0-10V/5V ,就是电位器不好了
lhm8004628
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2010-03-12 21:01
2楼的请你详细说明一下好么》
  我是 菜鸟  不是很懂~
   为什么频率会上不去呢?
lhm8004628
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2010-03-13 19:28
是不是和寸动的速度有关系?
还是其他的什么没设置好?
lvshuhui
发帖数量: 26 个
工控威望: 176 点
下载积分: 47487 分
在线时间: 154(小时)
查看lvshuhui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-13 20:03
路过,学习。
