发财
请教:CAD坐标原点会变吗?
aabbcc296
863 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2010-03-10 14:03
图2.rar
(29 K) 下载次数:5
图1.rar
(43 K) 下载次数:7
我每次打开CAD2006,X轴的滑动条在最右边,Y轴的滑动条在最上边,把光标放在左下角,左下角的数成3.3371 , 3.3343 , 0.0000, 如图1. 把X轴的滑动条滑到最左边,把Y轴的滑动条滑到最下边,把光标放在左下角,左下角的数怎么成了-1683 ,-858.0154,0.0000?如图2。 坐标原点会变吗? 请高手给讲一讲!!!!!!!!!!
[ 此帖被aabbcc296在2010-03-11 07:48重新编辑 ]
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
698 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2010-03-10 14:29
絕對原點不會變.我可以肯定!
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
hzj5630
93 个
193 点
629 分
在线时间: 228(小时)
查看hzj5630的
发表于: 2010-03-10 14:37
坐标原点可以重新指定的!在工具下拉菜单里有新建UCS里面有一原点按钮,点击它可以重新指定原点位置,一般常用在极坐标标注时使用.
31 个
174 点
511 分
在线时间: 16(小时)
查看320522的
发表于: 2010-03-11 21:48
坐标原点是不会变的,下端的坐标是光标相对于原点的坐标,光标放于屏幕的同样位置,坐标不一样,源于光标相对于坐标原点的位置的变动.(就是整个坐标系向右上角移动了)
请教:CAD坐标原点会变吗?
