梦想
急!!!!!!
xyjdomron
90 个
203 点
477 分
在线时间: 313(小时)
查看xyjdomron的
发表于: 2010-03-09 08:07
AC220V的变频器,误接380电源,变频器烧了!变频器是1.5KW的,能修吗?
regan2
161 个
180 点
484 分
在线时间: 132(小时)
查看regan2的
发表于: 2010-03-09 08:34
一定要当心啊
anl1984
110 个
168 点
438 分
在线时间: 93(小时)
查看anl1984的
发表于: 2010-03-09 09:06
可以修的。。。看什么地方坏了。。
当激情不在的时候,我们还剩下什么?
xiedingkai
朋友才是真正的财富
72 个
119 点
580 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的
发表于: 2010-03-09 10:02
修肯定能修,但估计价格同买一台新变频器差不多,因此还不如买一台新的。
shudao
查看shudao的
发表于: 2010-03-09 10:10
我们工作中也发生过,基本上只能买个新的,修的成本和买个新的差不多
xyjdomron
90 个
203 点
477 分
在线时间: 313(小时)
查看xyjdomron的
发表于: 2010-03-09 10:14
谢谢各位大哥!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-09 10:30
维修的费用一定高于买新的!修的成本也不低!我公司一台风机马达匝间短路了,维修的钱已经可以买一台新的了!所以估计差不了多少!
竹屋主人
150 个
202 点
709 分
在线时间: 109(小时)
查看竹屋主人的
发表于: 2010-03-09 10:43
怎么会犯这样的低级错误,装之前先看看说明书。
xyjdomron
90 个
203 点
477 分
在线时间: 313(小时)
查看xyjdomron的
发表于: 2010-03-09 12:13
昨天下午接的活,是他厂的电工接的线,他的老板让我去修,结果设备部的经理也找了一个人来,那位说能修!真郁闷!!!!到手的活没了!!
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2010-03-09 15:27
模块首先肯定坏了,主控板的电源线路应该也会有问题。
这玩意现在仅凭你说的这些简单情况没法断定有没有修的价值。
如果你现在生产急需,就买个新的,记得在电源端加个保护用的220V的压敏电阻。
如果可以等,看在保修期内否,想办法去修。但是,修了记得要质保一年!
wczy20
54 个
126 点
3076 分
在线时间: 27(小时)
查看wczy20的
发表于: 2010-03-09 17:58
能修,这类电子产品的保护系统一般设计了过压保护功能,当输入线路出现过电压时,首先压敏电阻泄放过高的线路电压,产生较高的电流,这个电流将进线熔断器快速熔断你可以看见熔断管已经炸坏,压敏电阻也毁坏,这时就保护了全桥以后的电路,你可以将以上元件和全桥全部换掉,不会花太多的钱,如果送维修站费用会很高,我修过1.1KW的变频器,还有一台110V的日本原装传真机是,传真机是我单位新来的员工将其插到220V电源上了,原理一样,你试一下。
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2010-03-09 18:41
是电源的问题,很好修的.成本不会高的.
急!!!!!!
