指令
OMRON PLC显示电池电压低,先后更换电池和PLC后故障依旧:
gmacxn
查看gmacxn的
发表于: 2010-03-07 14:35
我司一台机器使用OMRON PLC:型号是:CP1L,扩展号是:CP1W-20EDR1,触摸屏型号是:NT5Z-ST121B-EC ,先前显示要更换一块电池,说是电压低,更换新的原装电池后故障依旧,并且换下来的电池电压够,怀疑PLC程式故障,于是设备厂家将新的PLC装好程式后寄来换上去,同样显示请更换一块新电池,不知是什么原因,烦请园内高手帮助解答一下,谢谢!!!
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2010-05-07 15:45
有可能是你的屏的电池需要更换
