小小的菜鸟
发帖数量: 92 个
工控威望: 216 点
下载积分: 694 分
在线时间: 99(小时)
查看小小的菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-27 14:48
请教 各位大虾
一台发电机功率不够,增加一台相同的发电机,它们之间并网怎么搞?
  先谢谢!!
有没有并网柜的电路  发一个 小弟谢谢老!!!
[ 此帖被liuhui99在2010-02-28 13:40重新编辑 ]
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 307(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-27 16:29
    把2台发电机的零线相连,2台发电机的A相串接2个60W/220V白炽灯,B相和C相也是如此。调节发电机速度,6只灯泡会同时慢慢由亮变暗,然后由暗变亮,速度调节适当,变化的周期会拉长,当灯泡彻底变暗时(此时用万用表监视,电压接近为零),马上合上2台发电机的并网断路器。
  • 下载积分:+1(黄猛) 优秀文章
  • 下载积分:+1(zgf889) 支持原创
    xieshaokui
    王者荣耀是毒药!
    发帖数量: 586 个
    工控威望: 581 点
    下载积分: 6879 分
    在线时间: 234(小时)
    查看xieshaokui的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-02-27 17:08
    多大功率啊,如果功率大的话,要考虑相位,电压,频率,,好在有现存的\控制器买,,同时到达的话就让它自动并机就好了,
    hanqin
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2922 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-02-27 17:09
    没有调试过,楼上的经验值得参考。
    763380318
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看763380318的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-02-27 20:10
    有并网柜,很简单的,可多个同时并网发电。成套设备的
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 484(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-02-27 22:13
    要注意相位要相同,不能错相。
    jimmy28cn
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 965 分
    在线时间: 61(小时)
    查看jimmy28cn的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-02-28 14:50
    看一楼讲得有点悬,还是根据发电机性能参数做专用并网柜合适
    hcx2009
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hcx2009的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-02-28 18:54
    我公司有三台发动机并网,采用国外电路模块组装,10年都正常。现在很少停电,柴油又贵,一值停用。这些模块很易买到。
    wty5588
    承接各种机电安装工程!电话:18040307650
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 368 点
    下载积分: 566 分
    在线时间: 39(小时)
    查看wty5588的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-02-28 20:02
    2楼回答正解
    各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460  电话:18040307650
    grt
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看grt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-02-28 22:01
    发电机并网,需要同步继电器和同期装置,当然首先得保证相序正确,大型发电机还要自动准同期装置,整步表等。
    zqian
    发帖数量: 335 个
    工控威望: 459 点
    下载积分: 8770 分
    在线时间: 781(小时)
    查看zqian的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-03-03 14:38
    学习壹下
    蓝色盒子
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看蓝色盒子的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-03-03 14:44
    这里真能学到知识啊!
