睡觉
两台发电机并网怎么搞?
小小的菜鸟
92 个
216 点
694 分
在线时间: 99(小时)
查看小小的菜鸟的
发表于: 2010-02-27 14:48
请教 各位大虾
一台发电机功率不够,增加一台相同的发电机,它们之间并网怎么搞?
先谢谢!!
有没有并网柜的电路 发一个 小弟谢谢老!!!
[ 此帖被liuhui99在2010-02-28 13:40重新编辑 ]
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 307(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2010-02-27 16:29
把2台发电机的零线相连,2台发电机的A相串接2个60W/220V白炽灯,B相和C相也是如此。调节发电机速度,6只灯泡会同时慢慢由亮变暗,然后由暗变亮,速度调节适当,变化的周期会拉长,当灯泡彻底变暗时(此时用万用表监视,电压接近为零),马上合上2台发电机的并网断路器。
下载积分:+1(黄猛) 优秀文章
下载积分:+1(zgf889) 支持原创
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
586 个
581 点
6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的
发表于: 2010-02-27 17:08
多大功率啊,如果功率大的话,要考虑相位,电压,频率,,好在有现存的\控制器买,,同时到达的话就让它自动并机就好了,
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2010-02-27 17:09
没有调试过,楼上的经验值得参考。
查看763380318的
发表于: 2010-02-27 20:10
有并网柜,很简单的,可多个同时并网发电。成套设备的
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 484(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2010-02-27 22:13
要注意相位要相同,不能错相。
jimmy28cn
149 个
334 点
965 分
在线时间: 61(小时)
查看jimmy28cn的
发表于: 2010-02-28 14:50
看一楼讲得有点悬,还是根据发电机性能参数做专用并网柜合适
hcx2009
查看hcx2009的
发表于: 2010-02-28 18:54
我公司有三台发动机并网,采用国外电路模块组装,10年都正常。现在很少停电,柴油又贵,一值停用。这些模块很易买到。
wty5588
承接各种机电安装工程!电话:18040307650
110 个
368 点
566 分
在线时间: 39(小时)
查看wty5588的
发表于: 2010-02-28 20:02
2楼回答正解
各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460 电话:18040307650
grt
查看grt的
发表于: 2010-02-28 22:01
发电机并网,需要同步继电器和同期装置,当然首先得保证相序正确,大型发电机还要自动准同期装置,整步表等。
zqian
335 个
459 点
8770 分
在线时间: 781(小时)
查看zqian的
发表于: 2010-03-03 14:38
学习壹下
蓝色盒子
查看蓝色盒子的
发表于: 2010-03-03 14:44
这里真能学到知识啊!
两台发电机并网怎么搞?
