其实,做工控用的电脑要求,比较低的,不管是速度,还是硬盘容量,对现在的各种电脑都是小意思,但不好的是,现在主要电脑基本上都不带串口,使用串口转换的话,有些地方始终不是很方便,有的时候还有些不兼容。所以最好是选用一台自带串口的。对于CAD来说,就看你CAD的什么版本了,以及绘图要求了,若较高的话,可能就要求电脑,速度,内存容量,以及显卡有较高的要求了。
若经济不是很宽裕的话,可以买一个二手的笔记本,串口还挺容易找的。基本上都能解决问题。并且笔记本一般有名的都不怎么容易坏,但买 二手的要注意电池可不可以用,不然,挺麻烦的,不要搞得一断电,若忘记及时保存,就功夫全白费了。
当然,若收入还可以话,就可以买一个现在中档及以上的就可以了,现在几核的比比皆是,配置都比较可以了。但要去赶潮流就没有那个必要了。今年,若要7000-8000,到明年,差不多配置的就只要差不多3000左右了。
