中奖
变频器控制信号问题
menger8w
43 个
276 点
542 分
在线时间: 16(小时)
查看menger8w的
发表于: 2010-02-25 19:50
0-10V 10mA信号经普通信号线传输10米控制变频器频率,是否会存在信号衰减影响变频器输出频率
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2010-02-25 20:17
用4--20ma电流控制会稳定些的。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
扬宇
250 个
420 点
1715 分
在线时间: 676(小时)
查看扬宇的
发表于: 2010-02-25 21:59
引用楼主menger8w于2010-02-25 19:50发表的 变频器控制信号问题 :
20m的距离我都用过,没有问题
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-02-26 07:50
应该使用屏蔽线这个距离没有问题。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-02-26 08:02
可以的!
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
发表于: 2010-02-26 09:06
50米多没问题
holmers
查看holmers的
发表于: 2010-02-26 09:07
一般用直流0-10V,或交流0-20ma,基本都用屏蔽线,10米的话,没问题。
liwei32010
查看liwei32010的
发表于: 2010-02-26 20:06
普通信号线不行,你这是模拟量,一定要用屏蔽线,并且屏蔽线要在电柜侧接地,还有屏蔽线一定要和主电源线、电机线(特别是变频器控制的电机线)分开布线,这样才不至于干扰信号!
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-02-26 22:23
距离上没有问题,但要用屏蔽线,而且走向要和强电或其它干扰不能平行,不能避免,距离也要达到30CM以上,穿钢管,并钢管要接地,主要是防干扰。总之,参照变频器安装说明应该就知道咋整了。
变频器控制信号问题
