hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-24 18:39
现在有一台设备做薄膜的,电机带动牵引棍牵引薄膜,在没有薄膜的时候电机的速度很稳定。但一牵引薄膜就不行了,速度波动很大。变频器已经换过了还是不行。
好好学习,天天向上!
lqy19820329
lqy198203
发帖数量: 410 个
工控威望: 494 点
下载积分: 4353 分
在线时间: 748(小时)
查看lqy19820329的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-24 18:47
变频器换过了还是了是什么情况
wwqcf1
发帖数量: 345 个
工控威望: 370 点
下载积分: 10871 分
在线时间: 212(小时)
查看wwqcf1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-24 19:00
看看电流波动大不,有可能负责有问题
秋耕
牧歌
发帖数量: 65 个
工控威望: 154 点
下载积分: 376 分
在线时间: 73(小时)
查看秋耕的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-24 19:02
楼主这种情况,如果有其它传动辊筒,就要进行同步调整,如果是单独辊,则要想到打滑的问题,因为打滑就使变频器的负载情况发生一会轻一会重的现象,容易出现波动,可以包上一层纸胶布试试看。仅供参考。
  • 下载积分:+1(黄猛) 热心助人
  • 银河箫声
    luyuemin
    工控人
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1139 分
    在线时间: 352(小时)
    查看luyuemin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-02-24 21:03
    卷绕系统要综合考虑收、放卷的情况,驱动辊如果采用有PG反馈矢量控制方式会更好。
    liubing521
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看liubing521的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-02-24 23:26
    呵呵,4号挺厉害的,不过你还不知道怎么回事,他以前的没事,现在不好,1是他变频没调好,2是机械不好
    不知道对不对,
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更远。
    发帖数量: 348 个
    工控威望: 785 点
    下载积分: 2834 分
    在线时间: 575(小时)
    6楼  发表于: 2010-02-25 07:54
    电机电流是比较稳定50%左右,现在我估计是电机有问题。准备换换看
    好好学习,天天向上!
    hta
    HHTA
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 4448 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hta的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-02-25 09:05
    电机轴承有问题
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 612(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-02-25 09:26
    波动很大?显示的,还是实际电机,波动有什么规律么?判断电机问题很简单,电机是皮带传动可去掉皮带断电用手盘动皮带轮,有无吃力或卡顿感,齿轮传动可轻载观察电机声音,电流变化,无变化则应没问题。OK
    hta
    HHTA
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 4448 分
    在线时间: 246(小时)
    查看hta的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-02-25 09:58
    你的变频速度是哪一块控制的,如果有张力控制你得看看是不是张力这块有问题,如果变频和电机没问题那就是超调现象,仅供参考
