zjyuan
发帖数量: 33 个
工控威望: 180 点
下载积分: 469 分
在线时间: 14(小时)
查看zjyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-21 21:12
请教个位大师,三菱有十个输入和输出(或者更多),都是一一对应的。比如X0控制Y0输出,X1控制Y1输出等等,如果在同一时刻都有输入,而只让其中一个有输出。不要串联太多的联锁还有其它办法吗?我的QQ是:83461506
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5271 个
工控威望: 7496 点
下载积分: 160060 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-21 22:46
ENCO可以自动筛选出高位ON位,之后再解码映射到输出。
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-23 18:45
可以用组合位元件控制,将组合位元件组成数据寄存器,然后与常数做比较,结果输出
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
  • 幻想----------设计的灵魂
    woaqqdfq
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 490 分
    在线时间: 18(小时)
    查看woaqqdfq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-02-23 19:35
    学习学习。。。。。。。。。。。。
