电脑
变频器面板频率显示-3.43是什么问题
fujian
查看fujian的
发表于: 2010-02-21 18:08
各位师傅们.今天我们厂有个西门子70变频器带电机 以前启动运行正常 可是这两天在运行正常情况下 突然就出现频率下降且一直到-3.43后基本就稳定了,此时电机象是有卡了一样 转下停顿一下,由于不能停机更换电机 故不能判断为电机问题 电机阻值有一相偏高一点点 不知还有其他原因不?谢谢
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1402 个
1507 点
13266 分
在线时间: 2204(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2010-02-21 19:26
机械方面的问题几率大一点
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24426 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2010-02-21 19:46
监视电流是多少?
保持每天一点小进步足矣。。。
秋耕
牧歌
65 个
154 点
376 分
在线时间: 73(小时)
查看秋耕的
发表于: 2010-02-21 20:29
这种情况跟变频器有很大关系,如果电机有问题,变频器会有故障显示。而现在是变频器没频率输出致使电机运转异常。像你这种情况还能不停机继续运转吗?你应停机检测电机绕组及轴承是否正常,排出电机故障才能确定变频器是否有问题,这也是维修电工的经念做法。
银河箫声
fujian
查看fujian的
发表于: 2010-02-21 21:13
师傅 就是厂里不让停机啊 说什么误机等等了 我用表量了电流 是 二点多 三相基本平衡 而看变频器R004上却显示的是8点多
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2474 个
1761 点
82807 分
在线时间: 1511(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-02-22 09:19
是变频器的问题。。。
秋耕
牧歌
65 个
154 点
376 分
在线时间: 73(小时)
查看秋耕的
发表于: 2010-02-22 19:49
做电工要有原则,如果你不能有决策将会害你自己。你应向老板讲明问题的严重信,如不停机将造成更大的经济损失,或者你可以让它直接停掉,老板不想停也没办法了。你要完全按老板的意思,会害了你自己,因为老板不懂,出了事故你得负全部责任。
银河箫声
雪花飘飘
2620 个
2044 点
6787 分
在线时间: 3547(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2010-02-22 20:02
首先检查是否是由机械部分引起的。这样的故障必须停机维修的。
wxwwm
46 个
189 点
662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的
发表于: 2010-02-22 20:29
变频器输入信号或电源故障
PLC好学吗?我不会,好郁闷。
82 个
147 点
6141 分
在线时间: 139(小时)
查看1064138415的
发表于: 2010-02-22 20:41
同意6楼的说法
变频器面板频率显示-3.43是什么问题
