工作
关于FX1N485BD通讯的难题
syspoco
79 个
168 点
665 分
在线时间: 34(小时)
查看syspoco的
发表于: 2010-02-20 16:41
各位同行新年好啊。
请教各位一个关于三菱FX1N485BD ,PLC间通讯的难题。
现在又一个工程是有8台伺服马达,我用了4台FX1N14MT
PLC和一台触摸屏控制它的动作。请教在485无协议简易
通讯时老是联机不上,485通讯块的RD SD灯一直亮,查
通讯手册是接线不对,也对照手册接线图接了,还是没
有效果。程序也是对照手册写的试用程序。有哪位老师
可以给我一个号的解决方案?感激不尽啊!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6611 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-02-20 17:02
你使用全双工还是半双工模式,将你的步骤描述清楚一点,最好附上接线图与程序。
Regards
syspoco
79 个
168 点
665 分
在线时间: 34(小时)
查看syspoco的
发表于: 2010-02-20 17:55
全双工和半双工是什么意思?有什么区别?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-02-21 08:46
在485协议通信中可选择的!一般都是选半双工的!就是A发送到B,B不能返到A.
guotingwei
125 个
230 点
699 分
在线时间: 73(小时)
查看guotingwei的
发表于: 2010-02-21 11:14
楼上的说的很对
ljc2008
一学到老
406 个
562 点
499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的
发表于: 2010-02-21 12:54
“一般都是选半双工的!就是A发送到B,B不能返到A”,这个理解错了,
半双工通信方式:数据传送是双向的,但某一时刻只能在一个方向上传送。若使用同一根传输线既作接收又作发送,虽然数据可以在两个方向上传送,但通信双方不能同时收发数据,这样的传送方式就是半双工制,
查看306176765的
发表于: 2010-02-21 17:47
如果接线没问题,看参数设置的是否正确!看通信用的是MODBUS的RTU格式还是ASCII格式。
关于FX1N485BD通讯的难题
