认真
请教三菱PLC和PC通讯
huige998
查看huige998的
发表于: 2010-02-09 18:58
请教三菱FX2N和电脑通讯连不上,显示指定了不可用的COM口,我的COM设置没错呀,可以和欧姆龙的PLC通讯呀,电脑是NEC的迅驰本,听传说迅驰的有的就通讯不上,我用的 是SC-09线
ldbboy
461 个
3061 点
1172 分
在线时间: 531(小时)
查看ldbboy的
发表于: 2010-02-09 20:50
查一下通信格式!
一般不会有这种现象!除非三菱有问题!
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
查看763380318的
发表于: 2010-02-09 21:26
迅驰平台可以的,与这个无关,如果设置没错就是线或是PLC有问题了。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2425 个
1784 点
84425 分
在线时间: 1538(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-02-10 11:39
系统问题,去别的电脑上试试看看.是可以的!
yye
目标是在雷达探测不到的地方
458 个
540 点
2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的
发表于: 2010-02-10 12:07
显示指定了不可用的COM口,应该是设置COM问题。不行的话,换个PLC试试看
gongp123
查看gongp123的
发表于: 2010-02-10 12:55
你的WINDOWS系统是否是GOHST安装的?重装系统(不要GOHST安装)!
hpl1111
217 个
384 点
668 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的
发表于: 2010-02-10 13:04
可能是有密码
ogden
78 个
169 点
737 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的
发表于: 2010-02-10 21:16
你是用哪个版本编程软件的?
建议查看一下编程软件设定的通信端口是COM1,还是其它不存在的硬件端口。通常都是COM1的。
longfei869
晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
140 个
254 点
12069 分
在线时间: 54(小时)
查看longfei869的
发表于: 2010-02-12 11:55
我用ThinkPad偶尔会通讯不上,重新把线插一下就好。
我是人间惆怅客,知君何事泪纵横。断肠声里忆平生。
查看8188的
发表于: 2010-02-12 13:22
引用第5楼gongp123于2010-02-10 12:55发表的 :
我就此系统.....通讯良好
yangddee
20 个
97 点
468 分
在线时间: 35(小时)
查看yangddee的
发表于: 2010-02-12 14:47
检查PLC软件8120设置
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
210 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2010-02-23 19:40
通讯格式怎么的,是靠软件调节还是,计算机调节,
幻想----------设计的灵魂
请教三菱PLC和PC通讯
