梦想
欧陆590问题
huang0927
查看huang0927的
发表于: 2010-02-08 23:05
我的590这几天少了一半励磁电压.换了全部模块还是这样.用示波器看有一组脉冲不正常.可是590也没有报警.求助各位大虾.帮一下我这个小菜鸟吧!!!
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
发表于: 2010-02-09 07:57
换个电机试试,电机坏了也会这样的。
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
发表于: 2010-02-10 08:56
你用几台590,如果有2台那就好办了,把出问题的哪台的励磁线换到另一台的,接上后看看,如果电压正常了那就是590有问题。
gongp123
查看gongp123的
发表于: 2010-02-10 15:28
看一下磁场电压波形,如果只有半波的话那就换个590吧,如果波头不少的话检查磁场设定参数。
huang0927
查看huang0927的
发表于: 2010-02-10 22:57
只有半个波头.我知道590有问题有人能讲点维修经验吗?
gongp123
查看gongp123的
发表于: 2010-02-11 12:38
查一下171 #参数:励磁电流SETPOINT 0.00至100.00 %
欧陆590问题
