生活
求助,
xxq0603
pazza inter
36 个
126 点
583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的
发表于: 2010-02-03 21:23
使用译 码指令
DECO D0 D1 K3
在DO中输入2 , D1 为4
在D0 中输入3, D1为8
在D0中输入4, D1为16
本人的理解是假如D0中是n,那D1就是2的n字方 ,那后面K3那个3不是没有起作用
谢谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-02-03 22:24
1. 你可以将K3改为K2看看效果;
2. 你可以在D0中输入大于7的数看看效果。
xxq0603
pazza inter
36 个
126 点
583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的
发表于: 2010-02-04 23:01
根据 版主提示,将K3改为K2 ,D0输入大于7
D0 =8 D1 =1
D0 =9 D1 =2
D0 =10 D1 =4
D0=11 D1=8
D0 =12 D1 =1
以后都是这样循环,不懂,麻烦版主解释 一下,谢谢!!!
xiaoqizi
447 个
1317 点
2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2010-02-05 00:03
只管D0最低二位了,,就两位结果只有四种,即00 01 10 11
译码后即D1的BIT0=1,BIT1=1,BIT2=1,BIT3=1就是你看到的1,2,4,8
xxq0603
pazza inter
36 个
126 点
583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的
发表于: 2010-02-05 00:38
谢谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5243 个
7467 点
159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-02-05 09:48
引用第4楼xxq0603于2010-02-05 00:38发表的 :
谢谢!!!
明白了?其实你应该把两个条件分别改了之后看结果是什么样的。
求助,
