发财
关于液位测量问题
kingfeng1983
查看kingfeng1983的
发表于: 2010-01-31 13:30
各位:
我们通常使用液位变送器来检测某一容器的液位,已进行对泵等的控制。
液位变送器的检测是以压力为原理的,可是:
假如我需要测的是密闭容器的液位,液位距离容器上部存有气体,而且随着温度等条件这部分气体压力也变化。
那么基于压力原理测液位就会失效。
我想问大家有什么好的方法解决?
不要说用两个传感器,一个测液位,一个测液位上端的气体压强。用所测液位减去气体的压强 得出液位
kevinzang
感应一切
64 个
219 点
552 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的
发表于: 2010-01-31 14:59
试着用一下超声波液位传感器/光电传感器
gongp123
查看gongp123的
发表于: 2010-02-03 15:35
可在容器顶部装超声波传感器来测。
hbresson
查看hbresson的
发表于: 2011-05-06 01:37
超声波液位传感器
chenyu4322
查看chenyu4322的
发表于: 2011-05-23 10:14
差压液位传感器呢,可不可以啊?我觉得是可行的!
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2011-05-23 23:12
真正的野味,呵呵,不知道导电不?如果导电用两根探极如何?
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
关于液位测量问题
