编程
固态继电器可以控制电机的频繁启动吗?
Pages: 2/3 Go
mali
查看mali的
12楼
发表于: 2010-01-31 16:41
为了安全应更换质量好的接触器
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
luty2001
查看luty2001的
13楼
发表于: 2010-02-07 12:49
行车不是闹着玩的。安全第一
ygr0718
54 个
214 点
1463 分
在线时间: 26(小时)
查看ygr0718的
14楼
发表于: 2010-02-07 21:37
接触器常坏常修。人员浪费工时。还存在隐患!算算滑不来,直接使用变频器控制好了。
yye
目标是在雷达探测不到的地方
472 个
540 点
2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的
15楼
发表于: 2010-02-09 11:52
直接使用变频器控制好了。
wen_xianjun
596 个
1071 点
31928 分
在线时间: 144(小时)
查看wen_xianjun的
16楼
发表于: 2010-02-09 12:07
最好不要用固态继电器,如果老板不在意成本就上变频器吧,如果讲成本控制,就还是用接触器,不知楼主为何会说经常坏触点?我以前在钢铁厂工作,天车很多但也没有说经常听到要烧触点的,如果线路确实没有问题,就把接触器换大点的,这个定期检查是关键,到一定时候有必要就整个更换.
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
17楼
发表于: 2010-02-09 16:09
如果是频繁启动,那你得考虑它的启动电流,只要适当放大接触器的规格一般在3-4倍的额定电流就行。
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
18楼
发表于: 2010-02-11 15:27
高品质的接触器还是好!
crazyhuan
25 个
177 点
602 分
在线时间: 5(小时)
查看crazyhuan的
19楼
发表于: 2010-02-12 20:12
学习了~~~~~~~~!~!不错
圣殿骑士团
工控新人
206 个
576 点
1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的
20楼
发表于: 2010-02-13 05:22
我赞成3楼的说法!
renlong
6 个
92 点
479 分
在线时间: 6(小时)
查看renlong的
21楼
发表于: 2010-02-13 08:47
固态继电器一般都是用DC来控制型号的,对你来说有点不怎么安全。其实他们说用变频器是最好的办法。但那个蛮贵的。想想可以加个稳压器也可以的控制电流。我想是也可以的。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
22楼
发表于: 2010-02-24 15:33
现在一般都用变频器了,我帮钢厂改过几套
千帆过尽,方知其味
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
138 个
281 点
3641 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的
23楼
发表于: 2010-02-24 15:46
找出主要原因,用施耐德,西门子等好的接触器
向朋友学习
Pages: 2/3 Go
固态继电器可以控制电机的频繁启动吗?
