强大
为什么USB转串口的链接不了PLC啊 电脑上有驱动(有图)有新进展了
lxm6724576
88 个
575 点
3514 分
在线时间: 106(小时)
查看lxm6724576的
发表于: 2010-01-20 11:50
非常感谢大家的回答我已经把哪个线废了,我刚在淘宝上定了一个笔记本扩展卡。在此我非常感谢大家了
我还是准备在买一个 大家用的比较好的USB转串口的给我介绍一下 CF卡也行
我前两天去电脑城里面的了一个USB转串口的接口,电脑上有驱动啊
但是我用FX编程软件他提示
麻烦各位大哥大婶帮帮帮 小弟感激不尽
现在链接PLC提示
我的PLC是FX0-20MR老的PLC我用手编都可以读写程序 和PLC没有关系的
[ 此帖被lxm6724576在2010-01-21 08:39重新编辑 ]
倚天屠龙
查看倚天屠龙的
发表于: 2010-01-20 13:09
我也遇到了同样的个问题,请哪位高手给俺们讲讲啊
wzhw80808
706 个
461 点
492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的
发表于: 2010-01-20 14:08
重新设置COM口可以设置为COM3
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2010-01-20 15:07
首先你要确定这跟在你电脑上已经驱动.
然后再连接PLC.
还有可能就是这跟线不能用.我也遇过这个问题.
后来又买了一跟贵的,70几元吧,(力特).而且我是拿笔记本
到电脑城去驱动了,才买的.现在很好用.
tangcheng
努力奋斗、追求完美
467 个
340 点
531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的
发表于: 2010-01-20 15:43
COM口没设置好吧,我以前也遇到过连接不上的情况,重新设置COM口一个一个的试最后OK!
lxm6724576
88 个
575 点
3514 分
在线时间: 106(小时)
查看lxm6724576的
发表于: 2010-01-20 15:55
感谢你的回答现在有新进展了 他现在又有了新提示了。 我看了一下都一样啊 我还用FX编程软件搞他还是报通讯错误
qinqingfeng
查看qinqingfeng的
发表于: 2010-01-20 16:01
是COM口没设置好,从COM1到COM?一个个试过
qdgeng886
查看qdgeng886的
发表于: 2010-01-20 16:06
你的中间那个线有问题?你测量一下进入plc 的232口的三根线是不是 2 ,3 ,5 ?估计线序有问题,我用过,像omron 三菱这样的大品牌他们都在自己的产品上作一些小的改动。比如: omron 的设备RS232 他使用的地不是5 ,而是9 。他们的目的就是让你买他们的线.解决办法很简单,打开plc 看看到底用的那根线,大不了自己焊接线使用。我就是这样,一般都是自己焊接数据线使用!!特别好使,还能了解为什么?有事联系我!
lxm6724576
88 个
575 点
3514 分
在线时间: 106(小时)
查看lxm6724576的
发表于: 2010-01-20 16:47
谢谢你的回答
xiaoqizi
448 个
1318 点
2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2010-01-20 17:20
楼主的编程线有没有直接装串口上试过,是否能正常使用
倚天屠龙
查看倚天屠龙的
发表于: 2010-01-20 17:32
按7楼说的试试吧,我已经解决了,我用的是COM口4,梯形图读出来了
刚好有事
查看刚好有事的
发表于: 2010-01-20 18:03
学习了学习了。
