中奖
桥式起重机吊臂电机刹车抱闸问题
hefei3903
187 个
450 点
1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2010-01-07 09:55
问一下各位起重机方面的前辈:工厂常用桥式起重机吊臂电机刹车抱闸经常使用的是什么方法,与电气控制有关吗?具体是如何实现的?
如果用变频器来控制吊臂电机,当频率为零时,吊臂电机刹车抱闸机构会不会立即起作用?
[ 此帖被hefei3903在2010-01-07 11:00重新编辑 ]
yhb111111
查看yhb111111的
发表于: 2010-01-07 10:03
和电气控制没有太大的关系,因为它用的是锥形电机,电机在失电的情况下抱闸才起作用。
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2010-01-07 11:37
传统方法是弹簧制动或锥形电机(也是一种弹簧制动方式),但锥形电机同直接配变频是一定不行的,太低频的时候,不可能拉得动转子,所以适应于配变频器,除非你改成抱闸式制动机构再独立控制这个制动装置,检测制动时机只能是以编码器做监控件吧
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2010-01-07 13:05
变频器用在起重控制方面,只是某些垃圾人员为了达到捞好处的目的而采取的所谓设备改造。
变频器用在起重方面,还要注意溜钩和制动电阻的配合。
一般是采用抱闸的机械制动方式的。
下载积分:+1(yyhexf) 热心助人
勤学好问
查看勤学好问的
发表于: 2010-01-07 20:49
同意1楼的说法
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2010-01-07 20:50
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
pdz365
查看pdz365的
发表于: 2010-01-09 10:56
现在变频用在起重方面的也有不少了!!
pangzhengjun
查看pangzhengjun的
发表于: 2010-01-09 15:09
我修过地铁的吊车,用变频器控制在刹车时采用的是零速信号输出控制抱刹,并且要用到变频器的制动单元进行零秒制动。
桥式起重机吊臂电机刹车抱闸问题
