电脑
单相马达和三相马达的选型(包括空开,接触器,热继)
wdh3911
查看wdh3911的
发表于: 2010-01-04 19:16
单相马达和三相马达的选型(包括空开,接触器,热继),谢谢各路高手!!
湘婉
查看湘婉的
发表于: 2010-01-04 21:20
好像没有听说过,但是三相马达的倒是搞过,两相的选择和三相的一样吧?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-01-05 16:37
说详细些可以吧!用在什么场合,什么设备上的!这样才能具体分析和计算出来的!
好好学习,天天向上
70 个
135 点
572 分
在线时间: 25(小时)
查看878737265的
发表于: 2010-01-05 16:51
是啊,这两种电压的马达在选料方面也一直困饶着我,我们是用在电镀设备上的,每次在选型上都很恼火,功率又都是1/3HP的那么小,没办法只好全部选用一样的热继电器
flyfox1047
190 个
316 点
2029 分
在线时间: 77(小时)
查看flyfox1047的
发表于: 2010-01-05 20:38
可以上施耐德官网上看参数,马达就是看功率,转矩是很重要的,空气开关就是分断能力,脱扣曲线和额定电流,一般C型曲线为配电保护,D型曲线是动力保护,接触器就是要注意额定电流,热继电器就是要根据马达的额定电流来选择,它有一个范围的,设置时设为电机额定电流的0.9到1.05倍,最高不要超过1.2倍
wdh3911
查看wdh3911的
发表于: 2010-01-14 19:01
谢谢各位!
