睡觉
三菱GX-DEVELOPER-8.52中文编辑软件新建工程错误
4
Pages: 3/4 Go
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
24楼
发表于: 2010-03-25 13:34
系统不兼容可能,要不就是软件和电脑不兼容
香克斯
查看香克斯的
25楼
发表于: 2010-03-25 13:44
我都要晕死了!
装了好久都不行!
重装系统也不行!
装7.8的是可以!可是不能用FX3U的啊!晕啊!
高手帮忙下!谢谢了!非常感谢了!!!
yao3000
24 个
172 点
4641 分
在线时间: 113(小时)
查看yao3000的
26楼
发表于: 2010-03-27 16:25
我的电脑是HP-CQ61-327TX安装三菱8.52同样是工程打不开.后来重装系统就可以
qutaiqinghun
查看qutaiqinghun的
27楼
发表于: 2010-03-27 21:01
有装成功的.我用笔记本就可以,在家里用自己的电脑装8.52的就不行,跟你的问题一样.都说是系统的问题.用个低一点的版本就可以了.可能8.52不稳定吧
xushangfeng
3 个
96 点
511 分
在线时间: 8(小时)
查看xushangfeng的
28楼
发表于: 2010-03-28 12:33
我的也有这种现象,重装几次后还是一样。
linbuyi
123 个
262 点
8726 分
在线时间: 127(小时)
查看linbuyi的
29楼
发表于: 2010-04-11 08:47
一般建议安装在XP的SP2版本才能正常使用!
szjlltx
查看szjlltx的
30楼
发表于: 2010-04-11 08:53
XP系统,曾经装过也可以用,但是后来打开时就出错了
jyq102322
425 个
331 点
959 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的
31楼
发表于: 2010-04-11 11:00
你在安装时,那监控那个不能选,我用了很多系统如原版ghost版,安装版,精简版甚至骨头版都用过没岀现过.
wzj810123
查看wzj810123的
32楼
发表于: 2010-05-21 23:27
三菱8.52我就用了几天。后来就打不开了 。不知道是怎么一回事,
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
33楼
发表于: 2010-05-22 08:00
你说的问题我都遇到过.。重装了还是没有办法解决,所以我还是用了7.08了~
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
620223张
5 个
153 点
515 分
在线时间: 13(小时)
查看620223张的
34楼
发表于: 2010-05-22 11:09
新建工程确定后会出现一个提示窗口“工程初始化失败。工程不能打开”,重装后还是这样的情形。
fuy1118
学海无涯
107 个
206 点
641 分
在线时间: 70(小时)
查看fuy1118的
35楼
发表于: 2010-05-22 11:16
我的也一样,现在没用哪软件,听说要把C盘格式化后才可以,
4
Pages: 3/4 Go
