电脑
三菱PLC报警灯闪烁不能用......
步进上行
128 个
356 点
1482 分
在线时间: 106(小时)
查看40657964182的
发表于: 2009-12-31 20:44
本人有一台二年前买来学习用的FX1-24MR老古董,现在拿来用的时候发现后备电池已没有电,(BATT.V灯亮;PROG.E灯闪烁)换了个新电池,程序出错灯闪,不能上传程序,PLC诊断1.锁存有效范围设置有误.2.内存容量设置有误.请问一下各位兄台,这个PLC是否还可以用!可以用的话应该怎么设置它的正确值!
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2009-12-31 21:00
把内存清零,OK
步进上行
128 个
356 点
1482 分
在线时间: 106(小时)
查看40657964182的
发表于: 2009-12-31 21:10
我清过了,还是不行!
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2009-12-31 21:52
下传个空程序看看正常不
a285794003
96 个
219 点
754 分
在线时间: 70(小时)
查看a285794003的
发表于: 2010-01-16 23:26
数据丢失了
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
发表于: 2010-01-17 15:20
看手册寻求解决
千帆过尽,方知其味
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-01-17 19:58
呵呵,可能是PLC的操作系统数据丢失了哦。
自己的事情自己做.
jimmy28cn
149 个
334 点
965 分
在线时间: 61(小时)
查看jimmy28cn的
发表于: 2010-01-19 17:20
这个要有截图会好判断一些。以前用西门子的将电池拔除短接电池盒内两极,再上电池,再上电后系统运行正常。
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2010-01-21 22:11
重新设一下参数
tlq302
496 个
556 点
6276 分
在线时间: 245(小时)
查看tlq302的
发表于: 2010-04-07 12:05
东西太老了。电池掉电了。程序丢了。从新编吧 。再说这东西也该扔了。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-07 12:51
重新安装系统文件吧!
yueyukui
成功源于细节
326 个
1576 点
3589 分
在线时间: 384(小时)
查看yueyukui的
发表于: 2010-04-08 22:13
真可以算是古董级的了。要学习也要弄个能用出去的,这样等于是别人为你投资学习。
三菱PLC报警灯闪烁不能用......
